Automatyczne zamykanie drzwi
em
Wyczytałem w instrukcji, że jest możliwość włączenia automatycznego zamykania drzwi po przekroczeniu prędkości 12 km/h. Serwis twierdzi, że nie potrafią tego zrobić. Czy znacie sposób aby samemu włączyć tą opcję?
Jest w tej samej instrukcji ;)
Pozdr.
  • Upvote 1
Przyłączam się do pytania,
jak uruchomić automatyczną blokadę drzwi.
Sposób jaki jest opisany w instrukcji nie działa.
Działa :)
  • Upvote 1
Działa bezproblemowo włączyłem zgodnie z instrukcją. Ale serwis kolega trafił sami eksperci ;-)
Działa :)
U mnie niestety przy próbie postępowania zgodnie z instrukcją:
przy naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika LOCK zaczyna "pikać", w sposób który sugeruje iż jest to błędna operacja?
Czy coś wykonuję nie tak?
Jest ok, ma pikać chyba 5 razy, potem sie zamknie i bedzie oki.
A drzwi w momencie postoju i wyłączenia zapłonu się odblokowują? Albo jak chce się pasażera wypuścić na światłach albo przestanku to trzeba odblokowywać ręcznie czy same się odblokują choćby przez podwójne pociągnięcie??
Tak, drzwi otworzą się po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika, bądź jak ktoś sobie otworzy drzwi ręcznie
U mnie nie otwierają się po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Dopiero jak sam otworzę drzwi. Trochę mnie to niepokoi, co będzie w razie wypadku. Przy jeździe po mieście problem wydaje się być mniejszy, nie rozwijam takich prędkości. Ale przed wyjazdem na trasę wyłączę ten ficzer, po co kusić los.
W razie wypadku się powinny automatycznie odblokować - czas reakcji po wykryciu zderzenia jest mniej więcej taki jak przy odpaleniu poduszek.
Gość +2qq_komar
Co ciekawe i przydatne (choć może kogoś to denerwować) jeżeli wysiada pasażer tylnego rzędu nie otwiera się bagażnik. Przynajmniej tak mi się wydaje. Trzeba przetestować.
Ale jeżeli wysiądzie pasażer to już się otwiera bagażnik.
Pozdrawiam.
u mnie otwarcie drzwi czy przednich czy tylnych [poza tylnymi lewymi których od srodka sie nie da otworzyć -blokada dla dziecka] otwiera wszystkie drzwi łacznie z bagaznikiem.
pzdr
Gość nissanek456
na poczatek witam wsszystkich uzytkownikow nissana .:) Zakupilem nissana tydzien temu i mam pewien problem z blokada drzwi podczas jazdy . W instrukcji napisane jest ze trzeba kluczyk zaplonu przekrecic na on a potem nacisnac jakis przycisk lock przez 5 sek ale nie wiem ktory to jest i nacisnalem ten nad hamulcem recznym i nic sie nie powiodlo . MOglby mi ktos napisac ktory to jest klawisz lock bym byl bardzo uprzejmy
Nie w kluczyku, tylko przycisk zamykania drzwi w samochodzie (na środkowej konsoli koło hamulca ręcznego).
czyli ktory przycisk trzeba nacisnac przez 5 sek zeby w trakcie jazdy nikt nie otworzyl ich przypadkiem wewnatrz?
hm ale mi się wydaje, że opcja zamykania drzwi w czasie jazdy polaga na tym że od zewnątrz nikt nie otworzy drzwi. A żeby uaktywnić blokadę wszystkich drzwi w czasie jazdy to trzeba stacyjkę odpowiednio ustawić i później te 5s przycisk na konsoli środkowej - przynajmniej ja tak to rozumiem :) jutro rano jak tylko wstanę to sprawdzę na własnym przypadku bo też to chce mieć aktywne ;)
a tylnie drzwi można zablokować po przez lock (przesunąć na włączony) na drzwiach od wewnętrznej strony żeby dziecko nie wysiadło w trakcie jazdy tzw. ochrona rodzicielska.
w tej okolicy od wewnetrznej strony można tą blokadę rodzicielską włączyć
Sorki jak źle zrozumiałem posta, albo coś przekręciłem w poście albo na zdjęciu
Gość +2qq_komar
Na tunelu, pomiędzy pasażerem a kierowcą jest taki owalny przycisk, który ma dwie funkcjonalności - otwiera i zamyka centralny zamek. Jeżeli dobrze pamiętam to jego górna część
jest odpowiedzialna za zamknięcie. To tą część trzeba przytrzymać przez 5 sek by centralny zamek ryglował drzwi po przekroczeniu około 13-15 km/h.
A jeżeli chodzi o otwarcie z wewnątrz to tak jak wyżej kolega napisał można zastosować blokadę mechaniczną dla dzieci ale tylko tylny rząd siedzeń.
Pasażer z przodu może swoje drzwi otworzyć w czasie jazdy. Testowane .. bezpiecznie.
Edytowane przez +2qq_komar
Nie. Przycisk służy tylko do zamykania drzwi, ewentualnie do ustawienia automatycznego zamykania i nie ma wpływu na możliwość otwierania drzwi od wewnątrz. Zablokować (tak aby się nie dało otworzyć od wewnątrz) można tylko tylne drzwi. Pavelsti wytłumaczył to w sposób wyczerpujący.
