preston81 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 witam chciałem niebawem zabrać sie do demontazu boczków w mojej wp12 w celu wytlumienia drzwi , wczesniej jeszcze mam zamiar zmienic audio , znalazlem firme ktora sie tego podejmie bo jak wyczytalem na forum oryginalne cd musi zostac .... ponoć zespolone jest z konsolą hmm ma moze ktoś jakies fotki jak zabrać sie do demontażu boczków ?? lub instrukcje krok po kroku , ew co zlego moze mnie spotkac i na co uwazac nie cchcialbym nic połamać.... a nerwus ze mnie :/ bt po czym rozpoznac jaka sie ma primere- wersję wyposażenia ponoc nie kazda proima ma wyprowadzoną wiązke na suba pod fotelem pasazera - z przodu, a chcialbym wiedzieć czy moge poprostu podłączyc takie cos bez kombinacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 (edytowane) Pisałem, już kiedyś o demontażu boczków.... Odkręcasz wkręt pod zaślepką (zaślepkę wyjmujesz płaskim śrubokrętem) znajduje się bliżej słupka przedniego drugi masz w uchwycie za który ciągniesz jak zamykasz drzwi w zagłębieniu-pod gumką, 3 jest obok uchwytu do otwierania (pod zaślepką - delikatnie podważasz i wyskoczy) Następnie płaski śrubokręt wsadzasz pomiędzy blachę drzwi i plastik tapicerki i delikatnie podważasz aż usłyszysz jak wyskakuje spinka/zatrzask i tak robisz dookoła, aż poczujesz, że masz już boczek luźny, podłączone jeszcze masz . kostki i cięgno od otwierania drzwi, które musisz odpiąć Generalnie jak masz sprawne dwie ręce to nie jesteś w stanie nic zepsuć, no chyba, że będziesz sie mocno starał Edytowane 8 Stycznia 2011 przez Oskar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 (edytowane) a czytalem ze spinki wypadałoby wlozyc nowe - nie uzywac starych ponownie , gdzie takie spinki mozna kupic?? a jeszcze 1 jak sa zamontowane - przymocowane glosniki? do boczkow czy beda w drzwiach wkrecone? jeszcze trzeba poodpinac przyciski od szyb bagola itd cala elektryka zapewne , mam nadzieje ze mi sie to nie rozpadnie jak odsune boczek ?? Edytowane 8 Stycznia 2011 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 a czytalem ze spinki wypadałoby wlozyc nowe - nie uzywac starych ponownie , gdzie takie spinki mozna kupic?? Ja już demontowałem pare razy boczek i nie wymieniałem spinek, chyba , że połamią się Tobie to wtedy a jeszcze 1 jak sa zamontowane - przymocowane glosniki? do boczkow czy beda w drzwiach wkrecone? głośniki masz przykręcone do blachy drzwi jeszcze trzeba poodpinac przyciski od szyb bagola itd cala elektryka zapewne , mam nadzieje ze mi sie to nie rozpadnie jak odsune boczek ?? tak jak pisałem wyżej demontując będziesz musiał po odpinać kostki od całej elektryki, nic Tobie się nie rozpadnie witam chciałem niebawem zabrać sie do demontazu boczków w mojej wp12 w celu wytlumienia drzwi.... Jak będziesz mógł to zrób dokumentację zdjęciową i pochwał się efektem przyda się innym użytkownikom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 zapytam jeszcze gdzie w p12 jest miejsce na gasnice?? o ile jest takie ? bynajmniej powinno byc jak sprawdzic glosniki w słupkach przednich ??? ich jakość ewentualnie wymienic jak ustawialo sie w radiu przypomnienia o sytuacji na drogach , pamietam mialem takie przypomnienia ze jak cos siedzialo na drogach to czy mialem radio czy cd wyciszalo mi na moment i podawana byla sytuacja na drodze - w radiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 ad 1 Gaśnice wożę w bagażniku, nie ma fabrycznie zamontowanego uchwytu na gaśnicę ad 2 Głośniki są na pewno w słupkach jak wymieniasz głośniki w drzwiach to też wymień gwizdki, co do jakości hmm.... jak to fabryczne ale grają nie najgorzej ad 3 Na pulpicie masz przycisk TP (musisz go nacisnąć, żeby TP zostało podświetlone na ekranie) Widzę, że będziesz bawił się w wymianę nagłośnienia polecam P12 z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 pewnei poszła kupa siana na to , ja cche tylko wyciszyć drzwi poki co i ew wymienic to firmowe CD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liser91 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Co do miejsca na gaśnicę, to ja mam fabrycznie z przodu fotela pasażera, przynajmniej myślę że to jest fabrycznie, bo jest w uchwycie wciąż oryginalna Nissanowska gaśnica z datą ważności do 06.2004r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 pewnei poszła kupa siana na to , ja cche tylko wyciszyć drzwi poki co i ew wymienic to firmowe CD Dzwoniłem do nich swego czasu koszt ok. 2500 - 3000 (3-4 lata temu) firma profesjonalna i cena tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 jak dla mnie za duzo sporo za duzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Podałem link Tobie, żebyś zobaczył jak trzeba wyciszyć drzwi, bo akurat dobrze jest to pokazane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 wiec wyciszenie pary drzwi u mnie wpoznaniu kosztuje ok 500-600 zł jest to wyciszenie + ew komory dodatkowe a wyciszenie jest zewn i wewn , mozna dla zwyklego usera jak ja - wygluszyc drzwi wewnetrznie tylko czyli pozbede sie drgania plastiku koszt 300 zł ale jak juz bede robic to chyba doloze musze zobaczyc ceny mat bo zrobienie tego samemu tez nie jest chyba wielką filozofia caly czas jeszcze orientuje sie co sprawie wymiany audio czy auto to zaakceptuje bez niespodzianek .... temat w car audio bez odpowiedzi niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 wygłuszenie nie jest zadna filozofią i sam to zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orasje Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Podpinam sie pod temat i prosze o wskazowki jak zdemontowac boczek drzwi ale tylnych w P12 benzyna checkback tak zeby samemu wymienic szybe. Czy ktos to robil i jest to mozliwe do wykonania. Niestety musze zbic jedna tylna aby dostac sie do auta i otworzyc od srodka no i wtedy od razu zamontowac szybe. Prosze o wskazowki. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Jak chcesz bic szybe to ten mały trójkąt, po co aż tak dużą? Nie taniej będzie zadzwonić po Pana kluczyka (ogłoszenia - gazeta)? Przyjedzie i otworzy tobie auto? jak chcesz już bić szybę to ten mały trójkąt, potem nie musisz nic demontować w drzwiach tylko wkleić nowy Szybka jak poszukasz to znajdziesz jeszcze swój rocznik koszt od 30 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orasje Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 (edytowane) No wiec wlasnie, i tu jest problem. Pan kluczyk nie pomoze bo mam uszkodzony zamek. Ponadto wszyscy fachowcy do ktorych dzwonilem chca otworzyc auto poprzez odgiecie drzwi klinami-obawiam sie sie moga sie one trwale odksztalcic chyba ze sie myle. Co do trojkata ...no wlasnie lepiej go zbic czy jakos wyciac. Jak wyciac to jak?. Osobiscie myslalem ze latwiej jest jednak zamontowac boczna szybe bo tylko wprowadza sie w prowadnice...chyba ze znowu sie myle? Co radzicie. Aha, ale najwazniejszy powod to czy mozna tak siegnac czym kolwiek przed otwor trojkata aby otworzyc drzwi tylne pociagajac za klamke??? (sorry za brak polskich znakow) Edytowane 20 Stycznia 2011 przez orasje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Co do trojkata ...no wlasnie lepiej go zbic czy jakos wyciac. Jak wyciac to jak?. Osobiscie myslalem ze latwiej jest jednak zamontowac boczna szybe bo tylko wprowadza sie w prowadnice...chyba ze znowu sie myle? Co radzicie. Aha, ale najwazniejszy powod to czy mozna tak siegnac czym kolwiek przed otwor trojkata aby otworzyc drzwi tylne pociagajac za klamke??? (sorry za brak polskich znakow) Słuchaj rozbierałem każde drzwi w mojej P12 i wiem dobrze co ci radze, bij trójkąt (on jest wklejany) na allegro kupisz tak jak tobie napisałem 30 + przesyłka i plus klej do szyb przez wybity trójkąt spokojnie wsadzisz rękę i otworzysz tylne drzwi, do czasu gdy kupisz trójkąt możesz zakleić folią i jeździć ps. masz uszkodzony zamek ok. ale masz kluczyk i centralny zamek - rozładował sie tobie akumulator i trzyma immobilizer? a zamek jak masz uszkodzony? mechanicznie ? czy po prostu ma tyle syfu, że nie możesz go otworzyć kluczykiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orasje Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 dzieki za odp. Wyglada na to ze tylko Ty sie tutaj udzielasz. Problem jest taki ze padl aku-tak na dobre. Centralny oczywiscie nie dziala a zamek - diabel wie-o malo nie ukrecilem kluczyka-mam wrazenie ze kluczyk nie wchodzi do konca zamka-oczywiscie WD-40 i te sprawy nie pomogly, wsadzanie reki przez grilla pod maske zeby chwycic linke pokrywy tez nie...chyba faktycznie wywale trojkat. Rozumiem ze jedyna rzecza jaka musze zrobic to wkleic nowy?, zadnego wciskania w uszczelke przy momocy sznurka, dratwy...? dzieki bardzo za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Miałem to samo rozładował się akumulator do zera ale udało się otworzyć kluczykiem, trójkąt jest wklejany i poradzisz sobie sam z tym, bedziesz tylko musiał dobrze oczyścić blachę i zdemontować listwy (na łączeniu szyb) przed wklejeniem trójkąt znajdziesz z tego samego rocznika co masz auto, bo jest tego trochę na necie ps. Ja bym dał jeszcze szanse zamkowi i WD40 - uzbrój sie w cierpliwość i popracuj dobrze psikasz i wsadzasz kluczyk i tak powiedzmy x30 jak nie masz mechanicznie uszkodzonego zamka powinno pomóc. Jakiś czas temu kolega z forum tez miał taki problem. ????? udało się już Tobie dostać do środka auta? Jakim sposobem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orasje Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Oskar, powiedz mi jeszcze jak zdemontować te listwy o których piszesz-nie chce niczego rozwalić eksperymentami. Domyslam się że na ich zakończeniach są elelmenty które je trzymają przy szybie, dobrze myslę..? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Nie demontowałem ich u siebie jeszcze, muszę się przyjrzeć im Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 powracam do tematu gdyz przygotowuję sie do wyciszenia zakupiłem pianke akustyczna gruboisc 2 cm i nią chce okleic - wylozyc boczki , na drzwi wkleje maty bitumiczne i tu pytanie czy na te maty dodatkowo jeszcze wkleic piankę czy już nie ?? looknałem w jakim miejscach zakładac maty link tutaj ciekawa galeria polecam mam jeszcze pytanie odnośnie konsoli a wlasciwie podszybia muszę wyciszyc prawą stronę a konkretnie wcisnac piankę miedzy plastik a prawy słupek bo z tamtąd mi czasem trzeszczy ..... no i jeszcze z okolicy zegarów dochodza jakies trzaski na zimnym rozebrałem osłone zegarów która wczesniej podkleiłem pianką - nic to nie dało , wykreciłem licznik i trzymajac w rekach podbijalem obroty i kurcze nadal cos drzy z głębi i kurcze nie wiem jak sie do tego dobrać lub zlokalizowac ten dzwiek jest bardzo wyrazny ale kurcze ciezki do jednoglosnego zlokalizowania dlatego najchetniej bym to jakos rozebrał ale nie wiem jak.... jest tutaj jakas instrukcja? dodam ze to nie z okolic ekranu kompa czy tez konsoli audio , to bardziej w okolicy prawej krawedzi zegarow ... jak komus cos do glowy przyjdzie proszę dać znac czekam do weekndu i sie za to biorę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 z prawej strony jest cała magistrla nawiewowa może się watolina już wytarla i gdzieś trzeszczy orurowanie o deske od srodka albo nawiło do srodka syfu A jak zdjołeś zegary to nie widziałeś gdzie tam waciak dolega albo przy montażu się pozwijał O demontazu deski pisałem gdzieś to nie jest problem stosunek 1,5h rozbiórki do 20 min skałdania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 jak rozebralem zegary to watoliina wyglada jak nowa .... dzis trzaskow nie mialem tylko przy mniejszej temp zewnetrznej se ten dzwiek pojawia , pewnie na wskutek odkształcen plastycznych .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 musisz grzać w aucie na maxa to się rozszerzy plastik i nie będzie trzasków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
