birkin 3 Posted March 3, 2011 Share Posted March 3, 2011 (edited) Mam pewien problem z bagażnikiem. Otóż po powrocie z pracy chciałem otworzyć bagażnik i w tym celu nacisnąłem przycisk wewnątrz auta aby otworzyć bagażnik i w tym momencie nastąpiło takie "trrrrrrrrr" i zapaliło się oświetlenie bagażnika tak jak by został otarty jednak nie dam rady go otworzyć. Ani ponowne wciśnięcie przycisku ani otwieranie z zewnątrz nic nie pomaga. Klapa nie jest jednak zamknięta gdyż na tablicy świeci się ostrzeżenie nie zamkniętych drzwi. Na pewno nie zamarzł zamek, gdyż całą noc stał w pomieszczeniu i pół godziny wcześniej działał bez problemów. W czym może być problem? Może coś się uszkodziło w zamku, gdyż kolega zamykając klapę dosyć mocno trzasnął klapą, więc może coś się uszkodziło? Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem i są ok. Edited March 3, 2011 by birkin Quote Link to post Share on other sites
jolo 8 Posted March 3, 2011 Share Posted March 3, 2011 za kołnierz kolegę i niech płaci za naprawę Quote Link to post Share on other sites
PrzemekElbląg 0 Posted March 4, 2011 Share Posted March 4, 2011 A masz piszczenie, brzęczenie w kabinie takie jak nie zapięte pasy? Tez mi się zacina podobno to brak masy Quote Link to post Share on other sites
Guest zeko Posted March 4, 2011 Share Posted March 4, 2011 odchyl oparcie tylnej kanapy po stronie kierowcy, włóż tam rekę i szukaj dźwigni do mechanicznego otwarcia klapy bagażnika. A do wymiany masz tzw. "elektryczną klamkę bagaznika". Na Allegro mozna znaleśc zook. 100 zł. zeko Quote Link to post Share on other sites
preston81 22 Posted March 4, 2011 Share Posted March 4, 2011 w primerach jest klamka do mechanicznego otwarcia bagola w kombi jak to wygląda i gdzie sie znajduje ?? w aso mowili ze nie ma .... Quote Link to post Share on other sites
VADER 1 Posted March 4, 2011 Share Posted March 4, 2011 Witam Preston, włazisz do bagażnika, na środku, przy samej podłodze zamek powinien być odsłonięty, znajdujesz takie białe okienko i długopisem, śrubokrętem, albo czymś w miarę płaskim otwierasz. Do kolegi z zacinającym się zamkiem, kolega grzmotną klapą i połamały się zatrzaski osłony zamka otwórz bagażnik według schematu powyżej, zdejmij osłonę zamknij bez niej kawałki plastiku powypadają, załóż co zostało z osłony więcej się nie zatnie bo zaczepy masz już połamane. Quote Link to post Share on other sites
birkin 3 Posted March 5, 2011 Author Share Posted March 5, 2011 Na szczęście obyło się chyba bez uszkodzenia zamka. Po długim czasie poszukiwań owego awaryjnego otwierania klapy bagażnika udało mi się odnaleźć tę dźwigienkę, o której napisał VADER i otworzyłem bagażnik. I okazało się... że jest sprawny :) po prostu może coś "nie zaskoczyło", bo chwilę potem zaczął działać bez żadnych problemów i jak na razie działa cały czas Quote Link to post Share on other sites
zeebro 7 Posted March 6, 2011 Share Posted March 6, 2011 Mam tak notorycznie w zimie, przy ujemnych temperaturach, w kombi. Numer jest taki, że podobno ten przycisk od wnętrza auta daje trochę za duże napięcie, które otwiera elektrozamek, niż ten który jest w klapie. Póki zamek jest w miarę nowy i sprawny, to jest OK, potem zaczyna się zabawa. Miałem tak jakiś czas temu, trrrrrrr i d*pa - klapa się nie zamyka. Trzeba się dostać do zamka, wypiąć wtyczkę i go rozebrać - okazuje się, że jest tam taki ślimak który otwiera klapę, i on jest poprostu wciśnięty pomiędzy dwa plastiki - od jazdy, wibracji, użycia plastiki się wyrabiają i powstaje luz. Jak przychodzi większy prąd, ślimak wyskakuje i d*pa. Trzeba to otworzyć, docisnąć ślimak i go zablokować. A w zimie otwierać auto od zewnątrz Quote Link to post Share on other sites
GrubyMTB 1 Posted January 28, 2013 Share Posted January 28, 2013 Odkopuję trochę temat ale może komuś to co napiszę się przyda. Ostatnimi czasy nagle przestał mi się otwierać bagażnik. Klamka wogóle nie reagowała, zrobiła się twardsza niż zwykle i ciężko było ją wcisnąć. Wcześniej naczytałem się na forum że właśnie ta część najprawdopodobniej będzie do wymiany. Postanowiłem rozbebeszyć klapę żeby sprawdzić co się stało. żeby dostać się do włacznika należy zdjąć obudowę klapy bagażnika i odkręcić 6 śrub( 2 na środku i po 2 na bokach na wysokośći światła cofania i przeciwmgłowego). Po zdjęciu blędy okazało się że uszczelka która jest wokół niej i ma uszczelniać łaczenie z klapą była nierówno ułożona, a co za tym idzie pod blędą kupa błota, wody i syfu. W samym właczniku było jeszcze gorzej. Cały był zawalony błotem i wodą. Dlatego nie dawało się otworzyć klapy. A i co do samego włącznika, jest to zwykły switch więc nawet jeżeli to siądzie myślę że można to naprawić u jakiegoś elektronika za 10 zł, albo zrobić samemu. Wszystko wsadziłem pod kran, dokładnie wymyłem, wysuszyłem i poskładałem na nowo, i co najważniejsze działa Trzeba tylko pamiętać przy składaniu żeby dobrze uszczelnić miedzy samym włącznikiem a blędą, oraz dobrze poprawić uszczelkę przylegającą miedzy klapą a blędą, ewentualnie ją podkleić i wszystko powinno być ok Quote Link to post Share on other sites
djpawer 0 Posted November 15, 2013 Share Posted November 15, 2013 (edited) Odkopię temat. Czy w P12 hatchback jest dźwignia do mechanicznego otwierania bagażnika? Jeżeli tak to gdzie, a jeżeli nie to co z tym fantem zrobić? Edit: Już sobie poradziłem, trzeba nad zamkiem pogrzebać jakimś śrubokrętem albo czymś takim i już można otworzyć bagażnik Edited November 16, 2013 by Pawełek Quote Link to post Share on other sites
GrubyMTB 1 Posted November 17, 2013 Share Posted November 17, 2013 jeżeli w kombi jest taki sam zamek jak w hetchback'u to z tego co pamiętam jak ściągniesz plastikową nakładkę na zamek to jest tam taki biały "dzyndzel" i jak go przesuniesz powinien się bagażnik otworzyć. Quote Link to post Share on other sites
Guest gabi123 Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 Odkopię temat. Czy w P12 hatchback jest dźwignia do mechanicznego otwierania bagażnika? Jeżeli tak to gdzie, a jeżeli nie to co z tym fantem zrobić? Edit: Już sobie poradziłem, trzeba nad zamkiem pogrzebać jakimś śrubokrętem albo czymś takim i już można otworzyć bagażnik gdzie trzeba pogrzebac? nad zamkiem od środka? siedząc w bagazniku? dzis zatrzasnęłam przez przypadek rączkę od torebki matariałowej, i ten materiał utknął... zamek się otwiera ale od srodka cos haczy...i bagaznik nie otwiera sie... plissss pomóżcie jeżeli w kombi jest taki sam zamek jak w hetchback'u to z tego co pamiętam jak ściągniesz plastikową nakładkę na zamek to jest tam taki biały "dzyndzel" i jak go przesuniesz powinien się bagażnik otworzyć. dzis zatrzasnęłam przez przypadek rączkę od torebki matariałowej w zamku kalpy od bagaznika, i ten materiał utknął... zamek się otwiera (minimalnie klapa sie otwiera) ale od srodka cos haczy...i bagaznik nie otwiera sie... Pomozesz cos? jakas czarodziejska dzwignia? Quote Link to post Share on other sites
Pixel81 5 Posted June 27, 2016 Share Posted June 27, 2016 (edited) gdzie trzeba pogrzebac? nad zamkiem od środka? siedząc w bagazniku? dzis zatrzasnęłam przez przypadek rączkę od torebki matariałowej, i ten materiał utknął... zamek się otwiera ale od srodka cos haczy...i bagaznik nie otwiera sie... plissss pomóżcie dzis zatrzasnęłam przez przypadek rączkę od torebki matariałowej w zamku kalpy od bagaznika, i ten materiał utknął... zamek się otwiera (minimalnie klapa sie otwiera) ale od srodka cos haczy...i bagaznik nie otwiera sie... Pomozesz cos? jakas czarodziejska dzwignia? W sedanie P12, składasz tylnią kanapę od strony kierowcy i sięgając ręką do komory bagażnika, dźwignia znajduje się u góry po prawej stronie. Trzeba ją pociągnąć w poziomie w lewo aby zwolnić rygiel zamka. Edited June 27, 2016 by Pixel81 Quote Link to post Share on other sites
Mikuj 0 Posted January 15 Share Posted January 15 Cześć. Zostawiam swoje doświadczenia dla potomnych i dziękuję za pomoc w naprowadzeniu mnie na rozwiązanie problemu. Dziś w mroźny wieczór otworzyłem klapę bagażnika w Primera P12 kombi 2.0 benzyna i już nie mogłem jej zamknąć. Nie pomógł WD 40 ani podgrzanie zamka (kilka dni temu to pomogło jak mi się nie chciała klapa zamknąć). Po przeczytaniu tego posta wyruszyłem z śrubokrętami do auta. Zdjalem plastikowa osłonę zamka i natrafiłem na białe plastikowe coś z dziurką w środku, wsadziłem malutki śrubokręt w dziurkę i przesuwałem raz w prawo raz w lewo ale nic to nie dało,, dopiero gdy zacząłem bawić się samym zamkiem i pałacem go przesunąłem w prawo i jednocześnie drugą ręką ten plastikowy bialy "przełącznik" wtedy coś zaskoczyło, usłyszałem odgłos zablokowania zamka i jak ruszyłem białym plastikiem w prawo zamek się odblokował i juz zaczął działać normalnie. Pozdrawiam Quote Link to post Share on other sites
Matef 0 Posted February 8 Share Posted February 8 Witam, mam ten sam problem z klapą bagażnika w kombi, ale nie widze nigdzie białego czegoś gdzie mam wsadzić śrubokręt żeby otworzyć klapę. Ma ktoś zdjęcie jak to ma wyglądać? I gdzie tego szukać? Quote Link to post Share on other sites
cedricco 0 Posted February 8 Share Posted February 8 Kolego Matef od środka w przedziale bagażnika w okolicy zamka powinna być też łapka do otwierania awaryjnego bagażnika a jak masz problem to tylne światełko wyjmij bo to jest na jednym obwodzie i elektro magnes ma zwarcie i nie chcę pokrywy bagażnika otworzyć ja tak w swojej Nysie miałem w wersji Hatchback Pozdrawiam Jak coś służę pomocą i radą...Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu TapatalkaChodzi o światełko podsufitki... Dodam ; )Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Quote Link to post Share on other sites
cedricco 0 Posted February 14 Share Posted February 14 Podłączam się do tematu mi też w HatchbackuWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Quote Link to post Share on other sites
cedricco 0 Posted February 14 Share Posted February 14 To chyba chodzi o wiązkę elektryczną pokrywy bagażnika... albo nie łączy albo ma zwarcie...Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu TapatalkaZamek 3ci raz wymieniany...Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Quote Link to post Share on other sites
Mikuj 0 Posted February 24 Share Posted February 24 Dodaję zdjęcie tego białego plastikowego czegoś z dziurką w środku, czerwona kreska wskazuje położenie. Quote Link to post Share on other sites
Marek91 0 Posted March 10 Share Posted March 10 Maiłem ten sam problem w swojej P11 pomogło porządnie spryskać zamek i siłowniki Beko Odrdzewiacz Blue Force Quote Link to post Share on other sites
cedricco 0 Posted April 7 Share Posted April 7 (edited) Koledzy! Mam rozwiązanie odnośnie pokrywy bagażnika ja mam hatchback-a czyli pokrywa bagażnika otwierana razem z szybą trzeba lewą listwę zdjąć zdemontować ona jest na zatrzaski i po lewej stronie idąc od gumowej przekładki do pokrywy prześledzić czy nie jest nadszarpnięty przewód za izolować dobrze wziąć w otulinę gumową i ponownie zaizolować i nie będzie zwarcia które to się działo przed zaizolowaniem przewodu! Potocznie pisząc pokrywa bagażnika dostawała samozapłonu tzw. Zwarcie masowanie do obudowy... Problem się rozwiązał po zaizolowaniu przewodu! Edited April 7 by cedricco Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
