Jump to content
Denerwujący problem
Guest Christian
Recommended Posts
Guest Christian
Witam.
Mam następujący problem:
Jestem szczęśliwym (jak na razie) posiadaczem Almerki N16 z 2001 roku, w wersji bodajże Comfort High. Od paru dni mam problem, otóż po przekręceniu kluczyka słychać dziwne "pikanie" którego w żaden sposób nie idzie wyłączyć, mrugają przy tym diody na zmieniarce CD, no i w tym czasie nie można "odpalić" zmieniarki. Wcześniej czasami tak się zdażało, ale wystarczyło włączyć ponownie radio lub odpalić na nowo auto i było ok.
Nie wiem czy to jest jakieś zabezpieczenie od auta, czy coś się dzieje z radiem.
Ma ktoś jakiś pomysl co to może być i jak to wyłączyć ???
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
O kurde !!!
Moze to bomba !! :blink:
Masz wrogow???
Żartuję, mam micrę więc nie pomogę. Faktycznie może to wkurzać....
Link to comment
Guest Christian
zabezpieczenie radia przed kradzieżą ...pewnie gubi jakiś dodatkowy prąd
Hm... Samo radio działa bez problemów. Można to jakoś wyłączyć ?
Link to comment
Archived
  • Create New...
