Jump to content
jak zczytać błędy w KIA CLARUS
paweleknowakowski
Recommended Posts
witam.
mam pytanie czy może ktoś się orientuje czy można, a jeśli tak to w jaki sposób za pomocą zworki sprawdzić błędy w KIA CLARUS II 1,8 16V z '99r. ??
wczoraj mojemu ojcu nie zapaliła i nikt nie wie czemu.
Link to comment
Share on other sites
mam tylko to, może będzie pomocne
Link to comment
super.
a nie orientujesz się czy moge ten czytnik zrobić ze zwykłej diody + dwa rduciki??
Link to comment
spoko tak sie robi tylko nie zapomnij o rezystorze bo to 12V potrzebujesz coś koło 430Ohm aby nie spalić diody
Link to comment
a jakoś czymś innym nie da rady tego zastąpić??
np. mała żaróweczka na kablu ??
nie znam się na tym i dlatego pytam.
Link to comment
to kup diodę na 12V i będzie spokój ale to nic trudnego lutujesz kolejno: kabelek ------- dioda------rezystor-------kabelek i jest gittt ;)
żaróweczka ma za dużą moc i nie za bardzo, jak by można było żaróweczką to by napisali: żaróweczką ;)
Link to comment
ale ja teraz nie mam możliwości takiego cuś zrobić, bo nic takiego pod ręką niemam.
a z tą żaróweczką odpada??
okej. czyli sprawa poczeka do jutra.
nie zamykaj na razie tematu, jak będzie zrobione to napisze.
dzięki Ci wielkie za pomoc. masz ode mnie "plusa"
zasiedziałem się w pracy, a w zasadzie to szef mnie "zasiedział" więc pewnie dopiero jutro zajade do ojca i zobacze co i jak.
okej. sprawa załatwiona.
czujnik położenia wału szlag trafił, ale już wymieniony.
zamiast tej diody można dać naszego spinacza i wtedy check miga.
jeszcze raz dzięki DINO za pomoc.
Link to comment
no problema, ciesze się, że mogłem pomóc czyli jak sprawa załatwiona to zamykam smile.gif
Link to comment
Archived
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
