Jump to content
[P11] zbyt wysokie obroty biegu jalowego 1,6
Guest mateusz mat
Recommended Posts
Guest mateusz mat
witam od trzech dni moja primera 1,6 98r. ma zbyt wysokie obroty biegu jalowego faluja pomiedzy 900 a 1300 co moze byc tego przyczyna
Link to comment
Share on other sites
jeśli falują to może krokowiec ??
Link to comment
Na poczatek sprawdz przeplywomierz. Przy niesprawnej beda obroty falowac.A jak sprawdzic silniczek krokowy?. Spojrzec wyzej tam gdzie zalozony temat i jest link. Silniczek krokowy -jak sprawdzic. Do poczytania.
Link to comment
Co do przepływomierza
Przepływomierz:
Czerwony przewód z miernika do trzeciego pinu na przepływomierzu a czarny przewód z miernika do masy akumulatora.
Pozycja stacyjki on- 1v
na biegu jałowym - 1,2 do 1,8
jak depniej mocniej w pedał gazu ma przekraczać 3,3
masz tu jeszcze link który mogłeś sam znaleść http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71089-wp11-przepywomierz-i-sonda-lambda-16-pomocy/page__p__765079__hl__cybul009__fromsearch__1#entry765079
odkręć przepustnice i wyczyść ją odkręć zawór dodatkowego powietrza bo tak to się nazywa nie jest on krokowce tylko tak potocznie ludzie piszą. Wyczyść go. Porozciągaj sprężyne na "krokowcu" jak jest za duży luz maże być minimalny. kup przewod podcisnieniowy na metry sie kupuje nie jest drogi i przy okazji wymień wszystkie te przewody podciśnieniowe 2m na 100% starczą może i 1m. Po czyszczeniu trzęba wykonać nauke wolnych obrotów. Powiedz najpierw jakie wartości ma przepływomierz.
Link to comment
Archived
  • Create New...
