gitarzysta Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 Witam wszystkich serdecznie. Posiadam Almerę N16 1.8 z 2001. Jestem pierwszym właścicielem. Na blacie ma 127000 km. Problem jest dość dziwny bo nie potrafię go w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Gdy auto jest zimne zapala bez problemu. Gdy osiągnie pełną temperaturę pracy to zaraz po odpaleniu 1-2 sekundy i obroty silnika spadają do 0. Jedyna możliwość by go odpalić to trzeba przycisnąć pedał gazu i podtrzymać mu obroty przez ok 3 sekundy w okolicach 1-1,5 tys i po puszczeniu pedała gazu spadają do wartości ok 750 (bez żadnego obciążenia). Paliwo na pewno jest w porządku. Auto zbiera się normalnie i nie ma żadnych pozatym problemów. ELM 327 nie zgłasza żadnego błędu. Pomocy!!! Z góry dziękuje wszystkim za naprowadzenie na usterkę. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted March 13, 2011 Share Posted March 13, 2011 może czujnik temperatury szwankuje i zalewa silnik na ciepłym Link to comment Share on other sites More sharing options...
slivka Posted March 14, 2011 Share Posted March 14, 2011 mam taki sam objaw w n16FL 1,5 benzyna ale zdazylo mi sie to dopiero 3 razy w "zyciu" dodam że raz probowalem go odpalic bez dodawania gazu i pomimo ~10 prób nic musialem dodac gazu Link to comment Share on other sites More sharing options...
gitarzysta Posted March 14, 2011 Author Share Posted March 14, 2011 Panowie, a czy mogę jakoś ten czujnik sprawdzić? np multimetrem i na opór go wziąść? Czy może ktoś z was zna prawidłowe wartości dla zimnego i ciepłego czujnika? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted March 14, 2011 Share Posted March 14, 2011 możesz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mlody1984IVEY Posted July 29, 2011 Share Posted July 29, 2011 witam ja mam inny problem nie chce mi odpalać na zimnym Link to comment Share on other sites More sharing options...
GW_Dex Posted July 30, 2011 Share Posted July 30, 2011 i nie odpalasz w ogóle? auto stoi na podwórku? napisz coś więcej... ja miałem problem z uruchamianiem zimnego silnika... okazało się, że opaski na przewodach paliwowych były mocno poluzowane... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roki28 Posted January 5, 2013 Share Posted January 5, 2013 witam, mam dokładnie ten sam problem. Jak auto zimne, odpala bez problemu, jak ciepłe, muszę dodać gazu przy odpalaniu. Udało się rozwiązać ten problem? Moja Almerka ma 51kkm, pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
