Guest tomek2220 Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 mam problem Radio gubi stacje Sprawdzalem czy kabel z tylu radia jest na swoim miejscu I jest dobrze natomiast bat odkrecilem z dachu i mam pytanie jest tam bat ktory sie chowa w gumowy wezyk i nie jest do jego konca przymocowany kabel a po drugie obok tego wezyka biegnie inny kabel????? co moge zrobic aby to naprawic? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zwolcio Posted March 20, 2011 Share Posted March 20, 2011 Właśnie oglądałem taką antenę bo leży u mnie w garażu i czeka na przekładkę... Jest tak jak piszesz, bat przy wsuwaniu chowa się w wężyk i jest on po to aby końcówka bata nie haczyła nigdzie w słupek i można ją było swobodnie wsunąć. Wężyk jest dosyć długi więc jego drugie zadanie to zapewne odprowadzanie ewentualnej wody pod spód samochodu. Natomiast kabel sygnałowy podpięty jest tuż poniżej dachowego plastiku, gdzie znajduje się styk z batem. Po pierwsze sprawdź przewód antenowy czy nie jest po drodze do radia uszkodzony, czy wtyk do radia jest ok Jeśli to nie pomoże to może radio trzeba dostroić Może ostatnio montowałeś jakiś element elektryczny w samochodzie, który może powodować zakłucenia U mnie w P11 jakiś czas temu zamontowałem automatyczny wyłącznik pompy paliwa (z allegro) do instalacji gazowej i po tej operacji nie mogłem się dogadać przez CB bo pojawiły się zakłócenia Jak jesteś zainteresowany to mam antenę do N14 na zbyciu tylko daj znać to się dogadamy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomek2220 Posted March 21, 2011 Share Posted March 21, 2011 Dzieki za podpowiedz:) Jak biegnie ten kabel antenowy patrzac od dachu (jak odkrece plastik z dachu?)???? I czy w miejsce wejscia antenowego jak podlacze kabel to powinno teoretycznie odbierac stacje? Ono jak jestem w miescie w centrum to na chwile zlapie stacje a po chwili juz znowu cisza... a poza miastem gleboka cisza? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zwolcio Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 Zrobie dziś zdięcia i wrzucę do tego tematu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomek2220 Posted March 23, 2011 Share Posted March 23, 2011 nie moge odtworzyc tych zdjec przeslesz mi na poczte tomek2220@autograf.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
