Jump to content
[N16] Poduszka skrzyni biegów
Guest witraf
Recommended Posts
Guest witraf
Bardzo prosze o podpowiedz ktora poduszke mam wymienic aby nie trzesla sie galka dzwigni zmiany biegow. Byc moze ktos juz wymienial taki element?
NISSAN ALMERA 1.8 114 Km skrzynia manualna rok prod 2002
z gory dziekuje
Link to comment
Share on other sites
Trzasc galka to moze najpredzej, jak ma luzy na tulejkach. Wrzuc jakis bieg i pomahaj wajha na boki, i powiesz jaki luz. Jezeli jest minimalny luz 1mm na boki to jest ok, jesli trzesie sie jak galareta, to tulejki maja luz.
Link to comment
Guest dylanowski
i da sie to zlikwidowac ten luz na tulejkach??
chyba u mnie trzeba byloby.. jaki to naklad?
a poduszke pod skrzynia wymienialem, mam chyba gdzies stara jak cos to lukne i napoisze ktora to.
Link to comment
Guest slivka
a pod dzwignia zmiany biegów (od spodu pod samochodem) jest jeszcze sprezyna powrotna (52 zł w ASO) ktora lubi sie urwac lub tez oczko w ciegnie zmiany biegow moglo przerdzewiec i nie ma o co zatrzepic tej sprezyny..? nie mniej jednak sprezyna odpowiedzialna jest za utrzymywanie drazka w pionie - chyba ze mowimy o innym "trzesieniu gałki"
Link to comment
Guest marson86
jesli chodzi o tą sprężynę to był nawet o tym temat i foty jak ją można chyba naprawić ale nie mogę jego znaleźć, poduszki tutaj chyba nie wiele pomogą i nadal bedzię drgał ten drążek chodz mogę się mylic
u siebie też mam takie nie przyjemne brzeczenie drążka zmiany biegów, objawia się co dziwne na 3 i 5 biegu szczególnie powyżej 3,5 tys obrotów. Na piatce jak juz mam duża prędkość i puszcze pedał gazu jest jakby apogeum tego hałasu. Narazie nic z tym nie robię bo nie wiem co dokładnie mam wymienić, podobno TTTM...
Link to comment
Drgający drążek to luzy pod wozem w miejscu gdzie drążek jest blisko skrzyni. Tam jest takie plastykowe łączenie (nie wiem jak to fachowo nazwać). Wejdź na kanał, wrzuć bieg i zobacz jak to chodzi. Jak zobaczysz luzy to możesz wspawać trochę progu pod to, z jednej i drugiej strony. Problem ustąpi.
Link to comment
Archived
  • Create New...
