Guest espo_bc Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Wymieniając olej, filtr oleju, filtr paliwa trafiłem na pewien przewód który jest definitywnie przecięty. Nie jestem mega asem jeśli chodzi o mechanikę i chciałem was spytać : do czego on służy? Znajduje się od spodu w przedniej części samochodu przy lewym kole(załącze fote) Kupiłem jeszcze pollen/cabin filtr tylko nie wiem gdzie on się znajduję. Przeszukałem wszystkie miejsca z grubsza i klapa. Jest on dosyć duży i nie wiem teraz czy zły mi koleżka sprzedał czy jak? Prawdopodobnie filtruje powietrze z dmuchawy i klimatyzacji. Tutaj link http://cgi.ebay.co.uk/Cabin-pollen-filter-NISSAN-X-Trail-/150575732710?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item230f0357e6 Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted April 8, 2011 Share Posted April 8, 2011 Przewód główny masowy silnika trzeba jak najszybciej naprawić a ten filtr znajduje się pod schowkiem , trzeba wymontować schowek i zdjąć klapke i tam będzie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest espo_bc Posted April 10, 2011 Share Posted April 10, 2011 Dzięki wielkie za odpowiedź. Filtr wymieniony a tą masę robie w poniedziałek pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikam Posted April 12, 2011 Share Posted April 12, 2011 Witam W moim X-trailu miałem dokładnie to samo. Urwany przewód masy od silnika. Ja wstawiłem taki, jak kiedyś montowało się do malucha. Do dzisiaj ma się dobrze. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
