[K11] - brak ssania
tyla
w mojej micrze K11 nie dziala automatyczne ssanie - gdy np rano odpalam zimny samochod to bardzo ciezko ma odpalic i odrazu gasnie jesli nie trzymam nogi na gazie
Od czego zaczac sprawdzanie usterek ?
I jeszcze jedno pytanie - pasek klinowy od alternatora juz wymienilem ale nie wiem jak wymienic pasek od wspomagania ?
pozdrawiam
ad1, może czujnik temperatury
ad2 tak samo jak od altka, tylko trzeba pompę wspomagania poluzować
Jak sprawdzic czujnik temperatury i gdzie sie on znajduje ?
Gdzie jest umiejscowiona pompa wspomagania i ile srub trzeba poluzowac ? Tez sie nia napina pasek tak jak alternatorem ?
jeśli masz analogicznie tak jak ja ,,, to po drugiej stronie napinanie tak samo jak na altku choć miejsce gorsze
czujnik temp będzie w obwodzie płynu chłodzącego w jakimś kanale wodnym zobacz a sprawdza sie jego opór dla zimnego i ciepłego silnika
czujnik temperatury patrzac na silnik od przodu, ponizej aparatu zaplonowego patrzac w strone sciany grodziowej wkrecony w głowice. sa dwa czujniki. jeden jednoprzewodowy ktory wystawia sygnał na deske rozdzielcza, a drugi dwu przewodowy na komputer. sprawdz jeszcze czy nie zatarł się siłownik na przepustnicy. po lewej stronie na przepustnicy masz silownik bimetaliczny, ktory opuszcza sie w momencie nagrzania przepustnicy.
  • Thanks 1
Jeszcze wracajac do tego paska od pompy wspomagania
Mi sie wydaje, ze nie naciaga sie tego paska pompa tylko osobna rolka z napinaczem. Jesli sie myle to powiedzcie mi jak poluzowac pompe wspomagania ?
z gory dziekuje
pod plastikiem przy prawej polosi masz napinacz. luzujesz kolo pasowe i krecisz srubka od dolu. przy okazji mozesz sciagnac caly napinacz, wyczysc i przesmaruj.
Dzieki za podpowiedzi - dalo rade sciagnac stary pasek ale nie udalo sie wsadzic nowego - okazal sie za krotki o okolo 3 cm
Jaki powinien byc tam pasek ? Mam kupiony 4PK728 (48343) - chodzi mi oczywiscie o pasek wielorowkowy na pompe wspomagania. Napedza on tez pompe wody ?
Zauwazylem, ze nie dziala swiatlo wsteczne ale zarowka jest sprawna (podlaczona na krotko swieci) - jaka moze byc tego przyzyna ?
  • 8 miesięcy temu...
Gość lukas15925
Panowie możecie mi dokładnie wytłumaczyć gdzie znajduje się ten siłownik bo w mojej mikrze k11 też mam problem z ssaniem, czujnik temp jest dobry wiec może ten siłownik proszę bardzo o pomoc;)
  • 7 lat później...
