usuwanie błędów w P12 za pomocą konsoli
emre
Witajcie, czy można usunąć sobie błąd np. check engine za pomoca konsoli wewnątrz? info + pokrętło od poziomu głośności?
czy procedurę, ktora tyczy się kontrolki air bag opisywana juz na forum można również zastosować do check engine?
dzięki
  • 1 rok później...
nie wiem czy to to ale jak dla mnie wyswietlil sie check engine to skasowalem. rozgrzewasz silnik potem ostatnie 30 sekund na wolnych obrotach wylaczasz silnik potem przekrecasz kluczyk na ON zapala sie wszystkie lampki po 5 sekundach 5 razy wciskasz pedal gazu do konca tak zeby zajelo ci to okolo 5 sekund potem czeasz 7 sekund i wciskasz pedal gazu na 10 sekund powinna zaczac mrygac lampka silnika i zgasnac . Wylaczasz i wlaczasz auto u mnie bylo ok .
Znalazlem to tu na forum.
Bardzo dobrze Kaniapk, metoda jest opisana na forum, ja też ją stosuje do odczytu błędów i kasowania
