P12 2,2 dci klimatyzacja a obroty silnika
lik10
Witam wszystkich
Znajomy wszedł w posiadanie Primerki P12 2,2 dci 138 KM. Chciał się pochwalić swoim nowym nabytkiem, ale zauważyłem u niego pewną dziwną dla mnie zależność. Normalnie u niego obroty silnika na biegu jałowym wynoszą ok 700 obrotów, gdy włączyłem mu klimkę nagle obroty zwiększają się i wchodzą na 900 - 1000 obrotów. Tymczasem ja posiadam 1,9 dCi i u mnie obroty są ok 900 obrotów i nie ma żadnej zależności czy z włączoną klimą czy nie obroty się nie zmieniają. Czy w 2,2 dCi jest to normalne, jak jest u innych właścicieli tych silniczków. Ewentualnie co może być przyczyną takiego zachowania?
Nissanomaniak
zazwyczaj po dodatkowym obciążeniu silnika, czyli po włączeniu np. klimy, świateł itp, obroty idą do góry, może u Ciebie nie schodzą do końca, choć to traktor, czyli ktoś w tym biegły może coś doda
wedlug mnie to te okolo 700obr/min biegu jalowego sa za niskie.Trzeba mu podniesc obroty . U mnie jest bez roznicy czy z klima czy bez . W mojej p11.144 2.0 td jest gdzies 800 obr/min.
Tak jest, jest to normalne - jak Kolega wyżej napisał, włączenie klimatyzacji powoduje obciążenie silnika i dlatego wzrastają obroty na biegu jałowym. W Primerach w ogóle jest też tak, że jak ruszysz rozpędzisz się np. do 20 km/h i wrzucisz luz, to obroty też będą lekko wyższe niż są jak stoisz. Jak staniesz, obroty spadną do standardowego poziomu. Tak jest w Primerach 2,2 dieslach.
Zeebro to nie jest normalne ze silnik zwieksza obroty biegu jalowego przy wlaczonej klimatyzacji o 200-300obr/min. U mnie w primerze jak wlacze kimatyzacje na biegu jalowym to obroty lekko dygna na dol i zaraz wracaja do normalnych . Klimatyzacje nabita i sprawdzona . Pomysl sam. Jesli obroty jalowe wynosza np. 900obr/min tak jak u kolegi z 1,9dci to po wlaczeniu klimatyzacji musialby miec obroty biegu jalowego na pozionie 1100-1200 a on nie ma takich obrotow tylko ma dalej 900 . I to jest prawidlowo. No chyba ze na chwile sie zwiekszaja i zaraz wracaja do normalnych .I to tez nie wiem czy tak dobrze jest czy cos nie dzieje sie klimatyzacja . U maszego znajomego kolegi autko zachowuje sie po wlaczeniu klimatyzacji tak jakby wyrownywalo obroty biegu jalowego do poziomu powiedzmy 900obr/min.I powiedzmy na takim poziomie ustawia sie w dieslach obroty biegu jalowego jak nie wiesz jakie maja byc dokladnie . Dlatego napisalem ze u niego sa za male obroty biegu jalowego. Ale ja sie moge tez mylic.
Teraz co do jazdy na luzie . Jak wyrzuce bieg na luz w czasie jazdy to obroty silnika spadaja do obrotow biegu jalowego. Czasami sa podwyzszone ale po chwili spadaja .Mysle ze to wina zacinajacego sie czasami nastawnika. Pozdrawiam
Mam jałowe na poziomie 700 obrotów na luzie. Włączę klimę, skaczą na 900. Ruszam z klimą, jedynka, dwójka, wrzucam luz i z włączoną klimą wytracam prędkość - obroty mam na 1100-1200. Jak stanę obroty spadną do 900. Wyłączam klimę - spadają do 700. Silnik 2,2 dti.
potwierdzam u mnie to samo bez klimy 700 a z klima 900
U mnie tak samo...
Ja też potwierdzam tą zależność bez klimy 700 z klimą 900. Klimatyzacja pobiera 8 do 10 km dlatego w systemie klimatyzacji zamontowany jest użądzenie zwiększające obroty silnika przy uruchomieniu klimy na biegu jałowym.
Ja mam benzynę 2.0 - bez klimy nieco ponad 900, z klimą załączoną wskazówka obrotomierza dygnie delikatnie, po sekundzie znów nieco ponad 900.
Ale skoro tyle osób od DIESLA pisze że tak ma być, to pewnie tak ma być. Nigdy nie miałem żadnego DIESLA, ale wszystkie benzyniaki po załączeniu czegokolwiek zachowywały się jak opisałem - chwilowe wahnięcie obrotów i do poziomu biegu jałowego.
