[Serena] problem z rozrzadem 2,0 d
Gość gsi13
witam od niedawna jestem posiadaczem sereny 2,0 d wszystko bylo ok nic sie nie dzialo az do mometu gdy oddalem auto do warsztatu gdzie zlecilem tylko wymiane rozrzadu.mialo to trwac jakies pare godzin i auto mialo byc gotowe okazalo sie ze psuja ktora zabrala sie do wymiany rozrzadu najpierw twierdzil ze sruba na kole pasowym ma lewy gwint i strasznie zmasakrowal srube ale naprawde to nie bylo by takim problemem,pozniej przestawil rozrzad niezaznaczajac sobie nigdze swoich punktow wiec dalej to w trybie natychmiastowym auto bylo zabrane przezemnie do innego warsztatu tu oczywiscie wszystko ok sruba odkrecona rozrzad zmieniony ale problem z ustawieniem pompy wtryskowej!!!!!!!!!!!!!moje pytanie brzmi czy ma ktos jakis schemat ustawienia rozrzadu albo czy na pompie sa jakies punkty jak tak to gdzie bo osobiscie szukalem i niema nic :angry::(:(:(:(:( albo jakis domowy sposob na ustawienie??????????????blagam pomuzcie bo chyba pobilem rekord swiata w wymianie rozrzadu trwa to juz dwa tygonie!!!!!!!!!!!!! jesli ktos moze to prosze pisac na moj adres marcinek13081980@wp.pl pozdrawiam i z gory dzieki
Gość zenas z-1
<_< czemu nie wszystko da się zrobić jak są chęci, sprawa nie jest prosta musisz zdjąć pokrywę klawiatury odkręcić wtrysk pierwszego cylindra a najlepiej gdybyś miał taką specjalną przeźroczystą rurkę ok. 20 cm z końcówką gwintu żeby wkręcić ją w miejsce pierwszego wtrysku ale na pompie, sprawdzasz czy pierwszy tłok dochodzi GZP oba zawory muszą być w tym momencie zamknięte i obserwujesz rurkę w którym momencie zaczyna się podnosić paliwo tylko już nie pamiętam jaki jest kąt dla twojego modelu silnika, metodą prób i błędów w jeden dzień z jakąś pomocą sobie poradzisz. Powodzenia :rolleyes:
Gość zenas z-1
<_< nz kole zamachowym powinny być znaki początku wtrysku, zapomniałem dodać, rurka najlepiej jak jest najmniejszego przekroju, układ musi być odpowietrzony :unsure:
Gość darecki 257
Kolego jak byś był uważny to byś znalazł post na tej samej stronie
serwisowa wanette serena
dodam załącznik ,schemat rozrządu
jesli kupiłeś dobry pasek to powinieneś mieć na nim znaki
odpowiednio masz znaki na kołach -pąpy ,wale głuwnym i rozrządzie
są to kropki !!!!!
jesli nie ma to
Malujesz na pasku sam znaki na 0 ,zębie na 62 i 89
0 wał korbowy ,62 rozrządu ,89 pąpa.
jesli nie da rady otworzyć załącznika ,to wpisz w gogle " manual service ld20ll " to ci wyskoczy,sciągasz serwisuwke i strona 16 cie interesuje
tylko jest ona po rusku ,ale są obrazki.TO JEST TWÓJ SILNIK
no i
zanim odpalisz silnik obruć kluczem wał korbowy cy sie silnik nie blokuje
silnik gra i buczy
pozdrowienia
sory za ort.
a jeszcze sory w serwisuwce sereny wanette nie ma schematu rozrządu jest tylko w tej serwisuwce.
sciągnij sobie obie, a i jeszcze wpisz sobie w gogle "manual service nissan serena " ta jest po angielsku
pozdro.
