Nissan pathfinder 4.0 V6 Automat LPG
Gość Robert1971
Gość Robert1971
Witam, jestem po raz pierwszy na tym forum. Mam pytanie czy w Nissan Pathfinder 4.0 V6 2005rok warto zakładac LPG? Doszły mnie słuchy ze po 2-3 latach silnik jest do wymiany, czy trwałośc silnika w tym aucie na LPG jest tak niska?
Ile tysięcy można przejechac z instalacją LPG w tym aucie?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Gaz w aucie zazwyczaj przeszkadza tym, którzy nie mają, jeżdżą "traktorem", albo zatrzymali się na I gen, no ewentualnie jeszcze kwiatki w stylu, jak Cię stać na takie auto to też i na paliwo powinno, ogólnie brednie jakiś sfrustrowanych ludków, nie widzę powodu dlaczego nie można włożyć gazu do Twojego auta, ostatnio widziałem u siebie Patha, z gazem (butla zamiast koła), im szybciej założysz tym szybciej zaoszczędzisz, ważny jest dobry montaż, i wtedy jeździsz codziennie, bo wychodzi taniej niż dieslem, a ten co tak doradza, że szkoda silnika przesiada się na rower w lecie albo bardzo reglamentuje użytkowanie auta.
w przypadku używanych aut to zawsze mówię nawet jak sie boisz uszkodzenia silnika to smigając na lpg po splaceniu instalacji w następnym roku zaoszczędzisz na nowszy silniczek z małym przebiegiem lub jakieś naprawy koszt jazdy mniej wiecej podziel przez 2
PB wczoraj 5.20
LPG 2.5
nie wiem czemu sie podnieśli ,,,
co do instalacji to
porządne wtryski dobry reduktor albo 2 i już ..
  • 5 tygodni później...
Kolega ma podobny problem, który i ja miałem.
Ale już nie mam.
Załozyłem zimą instalację gazowa i jeżdżę.
Spadek mocy - może, niewielki; spalanie - jak piszą, ok 10-20 % większe.
Trochę za wcześnie na większą opinię bo przejechałem dopiero ok. 10 tys km
B.
  • 11 miesięcy temu...
Witam,jestem nowy na tym forum właśnie ze względu na nieopatrzne założenie gazu...
Sytuacja : po ponad roku jazdy Pathfinderem 4,0 V6 2006 zdecydowałem się założyć LPG (wtrysk BRC Genius Max).
Słyszałem od jednego z gazowników że koniecznie trzeba wywalić katalizatory i wstawić strumienice ale zakładałem gaz u innego , który twierdził że nic takiego nie jest potrzebne.
Wyjechałem po założeniu zatankować gaz , przejechałem następnie 30km i ... silnik nie ma mocy KOMPLETNIE. Przyjechali gazownicy , komp pokazał wypadanie zapłonu na 6 cylindrze ale zamiana cewek i świec nic nie dała więc na lawetę i do warsztatu.
To nie koniec... oddali po 2 tygodniach auto z informacją że jeden z katalizatorów - pierwszy od silnika (są po 2szt z każdej strony) wykruszył się i zapchał ten drugi więc naprawili wywalając dwa katalizatory i wstawiając strumienice , pozostawili dwa katalizatory i miało być dobrze.
Na urlop pojechaliśmy innym autem , a po urlopie na krótkich odcinkach 2dnix30km wydawało się że będzie ok ale ... pewnego dnia przejechałem ok.120km i się zaczęło czyli - nieregularna praca na niskich obrotach , następnie lampka serwis się zapaliła czasowo , po następnych 5km już na stałe...
Odstawiłem auto jakieś 20km od domu w nocy na parking , a za 3 dni (weekend) dostarczyłem je do innego warsztatu żeby zdiagnozowali. Trwało to jakiś czas i cóż?
Elektrycznie wszystko OK tyle tylko że ciśnienie na 6-tym cylindrze ma 4kg/cm2 zamiast 11-2kg.cm2. Wszystkie pozostałe wskazują równo...
W tej chwili zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi którego OC ma ten warsztat (Przyznali że coś spieprzyli , nie powiedzieli co to jest) i szukam warsztatu który zajmie się remontem . W międzyczasie dowiedziałem się że jeden z warsztatów od gazu miał taką samą sytuację z Pathfinderem i jest to prawdopodobnie spowodowane systemem dopalania spalin przez który WYKRUSZONY KATALIZATOR dostaje się do komory spalania i załatwia gładź cylindrową /pierścienie.
Czy ktoś z Was słyszał o tym podobnym przypadku ? Bo pewnie będę potrzebował rzeczoznawcy do oględzin...
Z góry dzięki za info
Mnie w moim x-trailu gazownicy odradzili zakladanie gazu, właśnie ze wzgledu na katalizator i to co sie dziej ze skruszonymi częściami .... wiec chyba coś jest na rzeczy z tym ...
  • 4 miesiące temu...
Witam ponownie ,
Dopiszę dla zainteresowanych gazem , że EWIDENTNIE trzeba wyrzucić katalizatory przy wydechu - właśnie przez EGR ceramika katalizatora załatwiła tłok (nadpalony) i gładź cylindra ... Ubezpieczyciel się wypiął więc trzeba wydać trochę i iść się sądzić z warsztatem . Short block z USA ok.2tys.USD albo wymiana tulei cylindrowej +tłok pierścienie .
Czy ktoś zna warsztat w pomorskiem który potrafi wymienić tuleję cylindrowa w Nissana silnikach ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
ale po przejechaniu 30km tak sie stało????? bo to aż dziwne, a moze wiercili kolektor na samochodzie, bez zdejmowania i syf poleciał w cylinder??
