helfi Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Mam koledzy ostatnio problem z wyświetlaczem komputera . Problem wyglada trochę dziwnie a mianowicie, przy wciśnięciu hamulca zanika na około 1 sekundę lub wyłącza się całkowicie komputer albo wyświetlacz komputera i po chwili wyświetlacz działa. Drugim problemem jest brak odbijanie klamki od strony pasażera przez co niestety nie da się czasami zamknąć drzwi czy tu wystarczy wymić jakąś sprężynę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Zanika obraz a nie włącza się przez przypadek kamera ;> ? (chyba że nie posiadasz) problem tutaj tkwi w masie lamp tylnych trzeba ją poprawić co do klamki spróbuj ją odchylić popsikać WD-40 i poruszać kilkanaście razy powinna lepiej chodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
helfi Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 hej pilot,dzięki za info zapomniałem dopisać że właśnie czasami też włącza się kamerka cofania. Możesz coś więcej napisać o tej masie lamp tylnych gdzie szukać i co sprawdzić w pierwszej kolejności ? Co do klamki to ona chodzi właśnie lekko jakby coś zostało zerwane no i nie odbija. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 W klamce nad linką jest mała sprężynka możliwe że wypadła gdzieś z mocowania(chodzi lekko bo sprężyna pewnie oporu nie stawia) ale musisz wyjąć tą klamkę żeby to sprawdzić co do masy lamp szukalem na forum żeby było Ci łatwiej ale nie mogę znaleść więc spróbuje Ci wytłumaczyć mniej więcej kupujesz 4 końcówki (zrób z góry na obu lampach ) takie co się wsuwa jedna w drugą 2 męskie i 2 oczkowe zarabiasz na kablu ok 20cm utnij na lampę przeprowadź go takimi otworami z tyłu lampy są zatkane plastikowymi białymi "koreczkami" końcówki męskie wsuwasz pod blaszkę która idzie w środku lampy a drugą tą oczkową wypuszczasz z przewodem rzez ten otwór w lampie i wsuwasz jak podkładkę na śrubę która trzyma lampę do ramy samochodu sprawdzasz czy działa i składasz do kupy W razie problemów pisz...jak pomogło daj plusa bd wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
