[wp12] gwizd podczas jazdy
keey
Cześć, od jakiegoś czasu zmagam się z gwizdem podczas jazdy przy prędkości 60-100 km/h. Gwizd dochodzi z tyłu z prawej strony. Podejrzenie padło na łożysko ale po zdjęciu koła, tarczy hamulcowej, łożysko ładnie się kręci. Przy okazji odświeżyłem śruby zacisków klocków, bo pod gumkami zebrała się chyba sól albo jakaś inna substancja mąkopodobna. Po przesmarowaniu ładnie odbijają, chociaż lekko trą (ale tak ma być?). Jeżdżę na oponach zimowych i być może one generują ten gwizd? A może to powietrze dostaje się gdzieś pod uszczelkę? Znacie jakieś wrażliwe punkty właśnie w uszczelkach? Gdzie szukać?
1.8 to silnik wolnossący nie ma tam turbo i piszę że z tylu z prawej strony a tam nawet jeśli to na pewno "przewody" od turbo nie idą...sprawdzałeś czy Ci szyba nie opadła przypadłość w tych P12
Pierwsze co zrobiłem, to dokrętki na maksa szyb i niestety nic tonie zmienia. Poza tym 1.8 to benzyna ;)Nie było diesli z takim silnikiem.
Wiemy wiemy że to benzyna ;) a możesz się określić skąd ten gwizd dochodzi dokładnie czy z okolic szyby czy niżej :) ?
Jak przystawię ucho (jednocześnie prowadząc auto), to dochodzi z okolic bagażnika. Posprawdzałem uszczelki i nie zauważyłem zagięć czy odkształceń. Jeden ze słabych punktów w uszczelnianiu drzwi znalazłem na każdym z nich, to łączenia w górnych rogach, gdzie uszczelki kończą się gumowymi rurkami.
patrzyłeś czy nie wypięły się nadkola ?
patrzyłeś czy nie wypięło się nadkole ?
Podczas konserwacji zacisków hamulców nie zauważyłem żeby coś odstawało od reszty. Może to po prostu dźwięk opony? Póki co nie mam floty na zakup letnich, więc katuję zimowe.
No może to i to...chyba że coś od tej konserwacji na hamulce tak działa ;) rozbierałeś zaciski od klocków ?
Temat konserwacji hamulców wyskoczył gdy zaczęło gwizdać. Zaciski rozebrane, poczyszczone i pryśnięte smarem miedziowym bo nie odbijały na dole. Chyba muszę wskoczyć do bagażnika a kumpla poprosić o przejażdżkę. :D
Dobry pomysł i ciekawe wspomnienia :D
No to z pracy wracam bez anteny. :rofl: Szczerze mówiąc odbiór w mojej P12 jest kiepski. W innych autach było znacznie lepiej.
Ja stawiam na zimówki!!!!!! Mam zimówki z bieżnikiem w taką jodełkę, chyba Fulda ale nie pamiętam teraz. Jak jeździłem na nich dwa miesiące na początku (kupiłem auto w maju na zimowych oponach) to świst był taki, jakbym miał pozakładane gwizdki do felg. Zmiana opon pomogła. Stawiam na opony. Zimówki na zimę. Letnie na lato ;)
P.S. Piszesz że nie masz kasy na opony letnie, ale na następny sezon będziesz musiał kupić dwa komplety opon, bo letnich nie masz, a z zimówek też Ci niewiele zostanie. Chyba że jeździsz 10 kilometrów tygodniowo...
U mnie gwizdała nieoryginalna antena!
Jesteś moim mistrzem. To antena. Szczerze pisząc ubawiłem się :rofl:
Antena ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Przy dwóstu tylko cb antena gwiżdże jak ma powyżej 1.5m długości. Szukaj przyczyny gdzie indziej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak, antena. Odkręciłem i przestało gwizdać. Teraz mam krótszą i jest ok.
