Jump to content
[N16] przedlift 02'. Tarcie w czasie jazdy/stukanie..
dszywala
Recommended Posts
Witam.
Od 2 dni pojawił się dziwny objaw, w czasie jazdy coś jakby stukało/tarło. Objaw ten występuje stale, nie ma znaczenia równość/nierówność jezdni. Intensywność zwiększa się wraz z prędkością..
Łożysko koła z tego co wiem bardziej szumi niż stuka, pomóżcie drodzy koledzy zdiagnozować problem :)
Link to comment
Share on other sites
musisz napisać coś więcej. Czy na biegu, czy na luzie, czy na wciśniętym sprzęgle, czy podczas hamowania hamulcem, czy silnikiem. Musisz jednym słowem najlepiej jak się da sprecyzować warunki wystąpienia tego czegoś... Z dotychczasowego opisu można podejrzewać wiele czynników.
Link to comment
Mało szczegółów podałeś, sprawdź czy felgi się nie grzeją po dłuższej jeździe (dotknij wszystkich 4 po kolei to porównasz). Blokowanie się zacisków hamulców to standard w tym modelu (mam ten sam rocznik i muszę minimum 2x w roku jeździć na przegląd hamulców).
Aktualnie też mnie to czeka bo właśnie pojawiło się głuche "stukanie" w czasie jazdy przyspieszające wraz z prędkością i grzanie felg.
Czasami jak klocek nie odskoczy to potrafi też trzeć ale wtedy poznasz po zapachu.
Link to comment
Stukanie/tarcie występuje niezależnie czy jadę na biegu czy na luzie niezależnie od wciśniętego sprzęgła i nie ma na nie wpływu hamowanie. Podczas przyspieszenia zaczyna się nasilać i stuka szybciej.
Felgi się nie grzeją sprawdzałem. Żadnego zapachu palącego się klocka nie czuć. Dziewczyna określiła ten hałas jakbym jechał po torach, podobno da się odczuć rezonans na podłodze od strony pasażera...
Link to comment
wjedź na kanał i sprawdź dokładnie zawieszenie przednie, w szczególności półosie, wahacze, wszelkiego rodzaju luzy na kołach (przy podniesionym przodzie). Jeżeli odgłosy dobiegają bez względu na typ jazdy (obroty jałowe na luzie, hamowanie silnikiem, jazda na biegu) to problem dotyczy raczej elementów zawieszenia (przegub, łożysko koła, wahacz). Można raczej wykluczyć sprzęgło, skrzynię, łańcuch. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę. Pojedź gdzieś na parking i porób testy. Ruszania prawie z piskiem na wprost, bądź ze skręconymi kołami w lewo/prawo. Może przeguby się odezwą albo łożyska zaczną szumieć/chrobotać.
Link to comment
Archived
  • Create New...
