Jump to content
ABS
Guest drawroni29
 Share
Recommended Posts
Guest drawroni29
Witam klubowiczów. Mam pytanko czy ktoś się orientuje ile kosztuje czujnik do ABS( prawe koło). Byłem u fachowca który po podłączeniu kompa tak stwierdził. Lampka kontrolna już jakiś czas świeci tylko słyszałem że koszty wymiany nie są małe. Dzięki z góry za porady. Pozdrawiam P.S. Chyba że jest możliwość naprawy w przydomowym warsztacie? Bajo :rolleyes2:
Link to comment
Share on other sites
naprawa to wymiana, chyba, że coś na wtyczce, najlepiej zmierzyć , a przykładowy koszt masz TU czyli jakieś 270zł za nowy
Link to comment
dobrze jest sprawdzić kable, bo lubią się czasem załamać i nie łączyć, wystarczy je połączyć spowrotem i będzie wszystko działać jak trzeba.
Link to comment
Guest drawroni29
A można to zrobić samemu? Jak się do nich dobrać?
Link to comment
Pierwsze to znajdź wtyczkę czujnika, odepnij, następnie zmierz opór czujnika. powinien być ok 1-1,6kOhm
Jak jest mniejszy lub większy to uszkodzony czujnik lub kabel. W sumie czujnik spisany na straty, możesz obciąć kabel, jakieś 5cm od czujnika, i ponownie zmierzyć opór. Jak dobry, to wymienić kabel, zalutować i zagnieść rurką termokurczliwą najlepiej z klejem.
Wstaw zamiast czujnika opornik, lub potencjometr z ustawionym oporem ok 1,5kOhm. Następie włącz stacyjkę. Jak kontrolka przestanie pokazywać błąd, tzn że na 100% problem z czujnikiem. Na postoju.
I od razu odpowiadam - nie nie można tak jeździć, po ruszeniu komputer znów wyrzuci błąd czujnika i wyłączy ABS.
Link to comment
wymienilem czujnik na drugi sprawny opornosc na nim wynosila 1650 Ohm mierzone przed wlozeniem i po zlozeniu juz na wtyczce, bledy po starym czujniku wykasowane pokazywalo tylko kod 12 czyli ok
po tygodniu zapalila sie znow kontrolka wyswietla znow kod 25- czujnik predkosci kola przedniego LH- obwod otwarty mierzac jego opornosc na wtyczce nic nie pokazuje dodam ze przewod jest w polowie lutowany i mierzony tez na tych lutach w polowie i tez nie pokazuje zadnych wartosci co moze byc przyczyna takiego zachowania ?? ze wymieniony czujnikj po tygodniu przestal dzialac??
na poczatku jeszcze z tym pierwszym czyjnikiem bylo tak ze wlaczal mi sie ABS tuz przed samym zatrzymaniem samochodu
moze cos jest z pierscieniem?? ale sprawdzalem krecilem piasta i patrzylem na niego i nie jest pekniety
co bedzie jak wymienie czujnik jeszcze raz i bedzie to samo tylko koszta :-/
prosze o rady moze pomozecie rozwiazac moj problem
Link to comment
Czujnik musi pokazywać opór ok 1,6kOhm. W przeciwnym wypadku jest to błąd dla komputera, i słusznie.
Nie ma oporu, nie ma przepływu prądu, nie ma jak zmierzyć prędkości. Ot elektronika.
Wniosek, padł drugi czujnik. Ale nie mam pomysłu dla czego. Chyba że ci się piasta przegrzewa, choć w niejednym samochodzie strasznie mi się grzały hamulce - nie szło ręką felgi dotknąć, i ABS chodził. Jak nie jest uszkodzony mechanicznie to warto reklamować.
Edited by adambyw
Link to comment
podepnę się pod temat..
p11 2.0 td 98` - historia jest taka - na początku kodami pokazał mi błąd prawego przodu abs, czujnik pokazywał zero.. Objawem było tylko świecenie kontrolki abs.
Wymieniłem kilka dni temu czujnik przy prawym kole, ale kontrolka nadal świeci. Jedynie po "resecie" podczas jazdy (wyłączenie stacyjki i włączenie) kontrolka gaśnie, ale włącza abs przy małej prędkości. Po włączeniu ponownym zapłonu znowu powtórka, czyli świecenie. Z kodów wymigało mi 21 i 25.
- trochę za dużo się dzieje...
Link to comment
zero to zwarcie. podejrzewam problem z kablem pomiędzy centralką a czujnikiem, jeżeli sam czujnik jest OK. Może być przetarty w którymś miejscu i zwierać do np obudowy.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
