Guest MalyJohn Posted August 15, 2011 Share Posted August 15, 2011 Witam. Posiadam Nissana x-traila z 2000 roku. Ma on 2 litrowy silnik benzynowy. Ostatnio zaczęło dziac sie cos dziwnego. - przy jezdzie spokojnej i po miescie wskazowka temperatury jest caly czas mniej wiecej w polowie skali, i jest ok bez wzgledu na czas jazdy, - przy jezdzie na autostradzie i osiagnieciu predkosci ok 110 km/h,(w szczegolnosci pod gore) wskazowka czujnika temperatury gwaltownie idzie do gory az na czerwone pole, - po wrzuceniu na luz podczas jazdy z gory, wysoka temperatura utrzymuje sie, dopiero po przygazowaniu powoli spada - oba wentylatory kreca sie caly czas od momentu wlaczenia i nie wylaczaja sie, - nie ma bąbelkowania do zbiorniczka wyrównawczego, nie wyrzuca plynu ze zbiorniczka - termostaty i czujnik temperatury zostały wymienione, - nie ubywa plynu, korek wlewu oleju czysty, - ogrzewanie (climatronic) grzeje tylko na najwyzszej pozycji 32 stopni, ponizej dmucha zimnym powietrzem - przy wlaczeniu ogrzewania na maxa i wlaczeniu nawiewu temperatura silnika spada. nie mam pojecia co to moze byc, stawiam na pompe wodna lub glowice, ale moze ktos juz mial podobny przypadek, wiec bardzo prosze o pomoc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted August 16, 2011 Share Posted August 16, 2011 przemyj chłodnice karcherem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
