Jump to content
jak wyłączyć klime i nawiew w p12
adam880512
 Share
Recommended Posts
nie dawno kupilem primerke p12 z 2003r i nie mogę wyłączyć nawiewu, co mam zrobić?
aaa i nie mogę zmniejszyć siły nawiewu
Link to comment
Share on other sites
mam tą instrukcje ale i tak nie działa:(
zmniejsza się 2 i 5 ale to nie dzaiła
Link to comment
Guest leszek68
Posluchaj u mnie jest to proste wyłanczam nawiew na pulpicie gdzie ustawia sie kanaly radiowe . Prawa strona jest od poziomu nawiewy a lewa strona od wylaczenia . Jesli to nie dziala to przepraszam nie mam pojecia co sie Tobie stalo
Link to comment
włączyłem na manual i nic. a może to być wina bezpiecznika?
proszę Was o pomoc bo nie daje rady
Link to comment
U mnie działa normalnie WP12 2003. Jak reguluję 2 i 5 to jest więcej i mniej, w jak wcisnę 1 to wyłącza się całkiem.
A może następny posiadacz Primerki z pomieszanymi ekranem i panelem przycisków. Wstaw foto przycisków i ekranu jak coś wyświetla.
Link to comment
Nawiew wyłączasz (zmniejszasz) naciskając przycisk 4, po wcześniejszym naciśnięciu pokrętła temperatury. Klawiszami 2 i 5 zmieniasz kratki nawiewu. Czy coś pomyliłem, bo późna noc jest?
Link to comment
U mnie jest tak, że całkiem wyłączasz 1, natomiast 2 i 5 to regulacja siły nadmuchu, a opcje który nawiew czy nogi czy nie nogi, to 3.
Ale może kolega ma tak jak się tutaj na forum zdarzyło, wyświetlacz typu B/C a panel środkowy typu A... Wtedy nie można było wejść w opcje do obsługi basów i sopranów w audio. Może i tu jest podobnie. Albo po prostu panel udupiony.
P.S. A stacje w radiu pod każdym przyciskiem da się zaprogramować i później przywołać, czy radio też nie reaguje na te przyciski...?
Edited by PawelSalata
Link to comment
jak nei da rady wylaczyc zawsze mozna tymczasowo jesli t o przeszkadza wyciagnac bezpiecznik o ile jest osobno od AC
Link to comment
A ta niemożność wyłączenia dotyczy tylko klimy, czy ogólnie nawiewów... nawet jak nie używasz klimy, dmucha Ci na okrągło...?
Link to comment
no właśnie nawiewów i brak możliwości zmniejszania siły nawiewu. wszystko inne działa, możliwość programowania stacji też.
Link to comment
Myślę że przyczyną tego co opisujesz jest awaria opornicy dmuchawy.
Poczytaj dokladnie ten temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31828-p12wp12-niedziaajcy-nawiew-klimatyzacji-2002-r/ i ten http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/50187-p12wp12-brak-nawiewu-brak-klimy-pomocy/page
Mi jak przestała działać dmuchawa, wymontowałam opornicę dmuchawy /trochę gimnastyki :rolleyes:/ i zamiast spalonego 2A 140 st wstawiłem opornik termiczny 10A 140 st iiiiiiiiiiii wiało na maksa bez możliwości sterowania i wyłączenia.Ponowna gimnastyka :devil: i opornik termiczny 3A 133 st i działa od okolo pół roku :rolleyes:
Edited by piotro29
Link to comment
Na forum te dwa tematy są, owszem, ale nigdzie nie widzę FOTO tego gdzie dokładnie szukać tego modułu i jak się go naprawdę naprawia, tylko opisy że aby wymienić bezpiecznik trzeba wylutować wszystko inne. Są gdzieś fotki na forum, jakieś tutoriale?
Link to comment
  • 1 month later...
Mam ten sam problem. Zagladalem pod kolumne kierownicy ale nic takiego nie wiedze. Czy moglby ktos zamiescic fotke, na ktorej bedzie widac gdzie tego szukac dokladnie?
Link to comment
  • 1 month later...
Opornica jest z prawej strony pedału gazu znajdziecie to po widocznej wtyczce którą trzeba wyciągnąć i pogimnastykować się z wykręceniem dwóch wkrętów .Dobrej zabawy
Link to comment
  • 3 years later...
Ponieważ nie udało mi się znaleźć działającej instrukcji obsługi podepnę się do kolegi. Nie mogę za nic rozgryźć obsługi nawiewu. Wyłącza się wciskajac 4 i działa.Regulacja siły 2 i 5 i też działa.Ale nie mam pojęcia jak zmienić kratkę nawiewu.Gdy wciskam 1(na szybę) to po puszczeniu przycisku nic się nie zmienia i nawiew zostaje tak jak był czyli albo na nogi albo na fotele.Dodam,że przycisk max.nawiewu na szybę działa.Może ktoś wytłumaczyć jak debilowi instrukcję tego ustrojstwa? :D Dzięki z góry.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
