estel Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 Witam, pytanie dotczy T30 2006r polski salon 2,2dci niedawno kupiłem to cudo techniki:) Trochę na zimnym silniki cos piszczało w okolicy alternatora. Strasznie mnie to irytowało wiec pojechałem do zaprzyjaźnonego mechanika. Okazało sie że pasek na alternatorze i klimatyzacji był założony nie niezogdny z tym co jest napisane w katalogu, do tego były już postrzępiony więc zostały wymienone. Nowe paski kupione takie jak w sklepie mieli napisene w jakimś swom katalogu dla tego silnika - bez żadnych oszczędności. Mechanik załozył paski, silnik troche pochodził, poprawił naciąg i było idealnie. Niestety odealnie było do czasu. Od tamtej pory piszczy jakies 4 razy głośniej i dłużej(nawet jak sie rozgrzeje to popiskuje). Jestem zupełnie zielony w tych tematach ale jak sie po otwrciu maski zerka na te paski to wyglądaja normalne na pierwszy rzut oka tzn. nie sa jakieś poszrpana, powyginane, czy luźne. Podczas wymiany pasków łożyska byly sprawdzane i nie było luzów. Czy znajdzie się jakiś klubowicz, który obronną ręką wyszedł z takiej sytuacji? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted August 23, 2011 Share Posted August 23, 2011 naciągnij trochę i będzie gitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
estel Posted August 24, 2011 Author Share Posted August 24, 2011 naciągnij trochę i będzie gitt Pobieżnie szukając nie znalazłem na forum jakieś skróconej istrukcji obsługi jak naciągnąć pasek. Może jakies cenne rady? A jesli moja znajomość tych spraw jest na poziomie znajomości mongolskiego baletu to czu duża jest szansa zebym tylko pogorszyl sprawę? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mestrukton Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 Pobieżnie szukając nie znalazłem na forum jakieś skróconej istrukcji obsługi jak naciągnąć pasek. Może jakies cenne rady? A jesli moja znajomość tych spraw jest na poziomie znajomości mongolskiego baletu to czu duża jest szansa zebym tylko pogorszyl sprawę? Poza paskiem klinowym, jest tam jakaś rolka ze zwykłym tanim łożyskiem , które gdy się wymieni to większość dźwiękowych sensacji znika. Ktoś gdzieś pisał już o tym na forum. Ja tak miałem i pomogła dopiero wymiana łożyska. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DINO Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 jak rolka jest gitt, tak jak kolega pisze wyżej, to zazwyczaj naciąga się przy alternatorze i pompie wspomagania, zobacz, gdzie masz taką śrubę na prowadnicy, dasz radę sam jak potrafisz trzymać klucz w ręku Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ryba382 Posted August 24, 2011 Share Posted August 24, 2011 Kolego są tam dwa paski klinowe. Jeden jest naciągany alternatorem drugi rolką z łożyskiem. Pierwsza sprawa to dobór odpowiednich pasków klinowych. Ważna jest nie tylko długość, ale i grubość pasków (nie zawsze należy się sugierować numerem katalogowym). Dodatkowo należy sprawdzić zużycie kół pasowych. Jeśli są mocno zużyte to należy dać grubsze paski. Jak naciągamy paski klinowe ? Żle naciągnięty pasek będzie piszczał, albo rzęźił, będzie się supłał albo się urwie. Rolka naciągająca ma łożysko(czasami się zużywa), a na nim jest podkładka metalowa która też często rzęźi jeśli jest źle skręcona lub podgięta. Paski zakładamy na koła pasowe zgodnie z kierunkiem obrotów , a następnie naciągamy sprawdzając ugięcie paska palcami. Pasek powinien się ugąć, nie może być na sztywno. Następnie odpalamy samochód żeby trochę popracował do pełnego zagrzania się silnika. Po nagrzaniu dodajemy ostro gazu i słuchamy czy nie piszczy albo nie rzęźi. Jeśli piszczy to należy pasek naciągnąć. Jeśli rzęźi to należy pasek troszkę zluzować. Następnie zrobić ponowną prubę i ewntualnie regulację aż do całkowitego uciszenia się pasków. Po przejechaniu ok 5,000 - 10 000 tyś km. należy paski sprawdzić i ewentualnie naciągnąć powyższym sposobem. Diagnostyka: Jeśli są wątpliwości który pasek piszczy to najprostrzym sposobem jest przetarcie go mokrą szmatką z czystą wodą,a następnie odpalenie silnika i dodanie gazu. Jeśli będzie bardziej piszczał to mamy odpowiedź który piszczy lub który zaczoł piszczeć. Wówczas należy wykonać powyższe czynności. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
