Jump to content
gwizd w silniku
Guest talibowie
Recommended Posts
Guest talibowie
witam serdecznie
jeśli temat już był przepraszam ale szukałem i nie znalazłem:
mój problem polega na tym że jak dodaje gazu to w silniku coś jakby gwizdało(taki dzwięk jak by okno było nie domknięte)ale jest zamknięte :).Dodam że ostatnio jak mierzyłem ładowanie to wyszło przy światłach i radiu 12.3 v
wie ktoś z kolegów co może być przyczyną
dziękuje i pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
ładowanie trochę małe, czyli może być coś z altkiem, mogą się łożyska kończyć na nim i regulator (łożyska - gwizd, regulator-ładowanie)
Link to comment
Guest talibowie
zapomiałem dodać że w poniedziałek po przekręceniu stacyjki nie zapaliła mi sie kontrolka ładowania akumulatora,ale po którymys razie przekręcenia zapaliła sie i jest teraz ok tylko ten gwizd został
Link to comment
zdejmij pasek z altka wtedy jak zakręcisz to usłyszysz, czy szumią, albo weź kawałek kija jedna strona do ucha druga do altka koło łożysk i też sprawdzisz czy to tam piszczy (to taki prosty i szybki stetoskop ;) )
Link to comment
Archived
  • Create New...
