hb7 Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 witajcie , nie chce mi się szukać po netach czy instrukcjach ale czy jest to normalne że w trakcie upałów przy włączonej klimie prawie ciurkiem cieknie woda z pod samochodu( okolice przedniego siedzenia pasażera ) , wczesniej miałem forda i az tak nie sikał z góry dzięki za uspokojenie pozdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulisses Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Tak jest to normalne, jest to objaw działającej klimy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jerzy Fiuk Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 witajcie , nie chce mi się szukać po netach czy instrukcjach ale czy jest to normalne że w trakcie upałów przy włączonej klimie prawie ciurkiem cieknie woda z pod samochodu( okolice przedniego siedzenia pasażera ) , wczesniej miałem forda i az tak nie sikał z góry dzięki za uspokojenie pozdr Ta woda, jak wiesz, jest z powietrza. Dlaczego Ford tak nie "sikał"? Pewnie jego instalacja miała inne parametry i nie było aż takiej kondensacji. Moim zdaniem, jeśli masz w aucie prawidłowe schładzanie, to nie ma co o tym myśleć ile wody jest w otoczeniu i ile z tego wytrąci instalacja klimatyzacyjna. Ani przez chwilę nie zakładam,że to może być oznaka czegoś złego. Ciekawe co powiedzą inni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Seewolf Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 (edited) Ta woda, jak wiesz, jest z powietrza. Dlaczego Ford tak nie "sikał"? Pewnie jego instalacja miała inne parametry i nie było aż takiej kondensacji. Moim zdaniem, jeśli masz w aucie prawidłowe schładzanie, to nie ma co o tym myśleć ile wody jest w otoczeniu i ile z tego wytrąci instalacja klimatyzacyjna. Ani przez chwilę nie zakładam,że to może być oznaka czegoś złego. Ciekawe co powiedzą inni? Inni powiedzą to samo. Ten typ tak ma i nie jest to usterka. Na początku też myślałem że coś mi cieknie - płyn do spryskiwacza albo co gorsza płyn z chłodnicy, ale szybko się okazało że to woda skondensowana z powietrza przez układ klimatyzacji. W Passacie tak się nie działo więc dla mnie to też była nowość i lekkie zaskoczenie. Nie ma powodu do niepokoju, trochę "wiocha" jak się odjeżdża, a tu na chodniku zostaje jakaś ciecz, ale na szczęście to tylko woda Edited August 31, 2011 by Seewolf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hb7 Posted August 31, 2011 Author Share Posted August 31, 2011 dzięki , to forum jest nieocenione!!!!! nawet przy takich błachostkach Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest aaa1977 Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Dobry temat - mi to nawet inni kierowcy mówili, że olej mi leci. Można się przestraszyć. Sprawdzałem i tylko woda - tak jak pisaliście leci jak z wiaderka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsebo Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 dzięki , to forum jest nieocenione!!!!! nawet przy takich błachostkach No bo przecież o to w tym wszystkim chodzi... aby sobie pomagać. A jak miło pogawędzić o autkach 'face to face' na spocie. {Ja już nie będę powtarzać po Kolegach, że nie musisz inwestować w pampersy...} Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mar3ko Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Ciesz się, że koła przy drzewie nie podnosi . Bez urazy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosmo Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Dobry temat - mi to nawet inni kierowcy mówili, że olej mi leci. Można się przestraszyć. Sprawdzałem i tylko woda - tak jak pisaliście leci jak z wiaderka. ja też jak pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem że coś mi się rozszczelniło w silniku. Czy konstruktor nie mógł rozwiązać tego inaczej? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Author53 Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 Czy konstruktor nie mógł rozwiązać tego inaczej? Mógł! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rucokz Posted August 31, 2011 Share Posted August 31, 2011 (edited) Jak najbardziej normalne. Intensywność moczenia zależy też od wilgotności względnej powietrza. Ostatnio jest bardzo wysoka więc i moczenie się autka intensywniejsze. U mnie ostatnio nawet szyba w strefie wylotów kanałów wentylacji potrafiła się nieźle zrosić. Edited August 31, 2011 by rucokz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Michal KJ Posted September 2, 2011 Share Posted September 2, 2011 Może się myle, ale pewnie wspomniany wczesniej Passat i Ford mialy już swoj przebieg i może klima tam już ledwo ledwo działała, bo była daaaawno temu nabijana i nieszczelna...... Moje każde auto z klimą sie moczy, nie tylko moje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbigjar Posted September 2, 2011 Share Posted September 2, 2011 Może się myle, ale pewnie wspomniany wczesniej Passat i Ford mialy już swoj przebieg i może klima tam już ledwo ledwo działała, bo była daaaawno temu nabijana i nieszczelna...... Moje każde auto z klimą sie moczy, nie tylko moje. Witam W poprzednim samochodzie Opel Zafira użytkowany od nowośći klima też się "pociła" ale kałuże były mniejsze ,może konstrukcja klimy w Qaśce powoduje większe ilości skroplonej wody.Na szczęśćie nie jest to usterka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
seta21 Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Hej! ja mam to samo. Dla mnie ejdnak nie było to żadne zaskoczenie - w poprzedniku - Peugeocie 307SW - kałuża była równie spora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Seewolf Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Może się myle, ale pewnie wspomniany wczesniej Passat i Ford mialy już swoj przebieg i może klima tam już ledwo ledwo działała, bo była daaaawno temu nabijana i nieszczelna...... Moje każde auto z klimą sie moczy, nie tylko moje. Zapewniam Cię, że klima w moim starym Passacie pracuje nie gorzej niż w mojej nowej Kaśce. Zresztą w Pasku robię przeglądy klimy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paba Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 (edited) Zapewniam Cię, że klima w moim starym Passacie pracuje nie gorzej niż w mojej nowej Kaśce. Zresztą w Pasku robię przeglądy klimy. u brata w Golfie V też bdb działa, a na pewno nie moczy - filterek pyłkowy co rok, a generalny przegląd i nabijanie co półtora, dwa pierwszy raz zauważyłem to moczenie u kolegi w Kaszance - nie był zdziwiony, wiedział, że klima dlatego potem już w swojej też byłem w pełni "świadomy" Edited September 5, 2011 by paba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
