Jump to content
Nissan Almera 1.8 2003 (automat) porada
Guest seil
Recommended Posts
Witam.
Chciałbym sie dowiedzieć coś na temat tego autka:
-jakie obroty lubi
-na co zwracać uwage przy eksploatacji
-czy to dobra jednostka napędowa
-itp.
Jakis schemat obsługi klimy(klimatronik) gdzies dostane? bo jeszcze tego nie ogarniam:-)
Od niedawna jestem właścicielem więc prosze o poradę :-)
pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Sam silnik lubi wysokie obroty (moc max przy 5600obr. max moment przy 4000obr.), co do mocy jest to przyzwoite minimum do blisko 1300 kilogramowego auta.
Czy dobra jednostka? Benzyniaki w N16 lubią olej przy samochodach o dużych przebiegach rzeczywistych. Osobiscie mam od nowości 1.8 i od blisko 145tys km nie zjada oleju od wymiany do wymiany.
Obsługę klimy znajdziesz w instrukcji, jeśli jej nie masz, to w internecie znajdziesz wersję elektroniczną.
Link to comment
Co do samego automatu to sprawdzać poziom oleju jak i jego stan ogólny, nie może być w nim syfów. Kolor jest mniej więcej czerwono-różowy, nie może być brązowy, czarny itp. Obroty automat dobiera sam, tutaj nic nie zrobisz i nie ma się co specjalnie nad tym zastanawiać. Zwykle po mieście przy około 60km/h utrzymuje w okolicach 1300-1500 obrotów. Przy depnięciu gazu do podłogi momentalnie redukuje do najniższego możliwego biegu i tutaj też nie masz nic do gadania, bieg następny zostanie wrzucony w ułamku sekundy w najoptymalniejszym momencie.
Jedyne na co trzeba uważać to nie dawać po garach na zimnej skrzyni biegów. Zwykle rozgrzewa się po przejechaniu 5-10km. Zresztą zimny silnik też nie lubi wysokich obrotów.
Link to comment
Dzięki Panowie za cenne rady.
Jeszcze mam pytanko odnośnie oleju do skrzyni:
Czy w tych skrzyniach olej sie wymienia? Bo różnie mówią.
Jaki Olej stosuje sie w tych skrzyniach? atf?
Jak kupowałm auto to sprawdzałem olej, nie było w nim żadnych opiłków itp. a kolor własnie nie pamiętam, bordowy, ciemny czerwony chyba. W oplu miałem jakiś inny bardziej żółtawy przezroczysty:-)
W tym samochodzie światła mnie przerażają, tragedia nic nie widać (soczewka)
co mogę zrobić? Bo chce by nastała jasność :-)
Link to comment
Archived
  • Create New...
