Guest kiziu Posted September 12, 2011 Share Posted September 12, 2011 Witam, Wczoraj zamykalem bagaznik i nie zamknal mi sie za pierwszym razem, wiec przymknalem go z wiekszego rozpedu Teraz nie moge go otworzyc, ani kluczykiem ani wajcha przy siedzeniu. Probowalem ja dociskac, walnalem kilka razy z piesci w okolicy zamka i nic. Zagladalem do tego zamka od strony bagaznika ale nic tam ciekawego nie widze - jak pewnie wiekszosc ludzi nie zagladalem tam kiedy wszystko bylo w porzadku, dlatego nie wiem jak powinien wygladac zamek dzialajacy Widze tam tylko jakis dzyndzel czarny, ktorym mozna ruszac, ale nic pozatym, choc wydaje mi sie, ze zapadka ktora porusza sie po przycisnieciu dzyndzla nie wskoczyla w to zaglebienie, ale to tylko wrozenie z fusow. Macie jakies pomysly? Moze ktos bylby tak uprzejmy i zrobil mi fotke prawidlowo zamknietego zamka. Czytalem podobne posty, ale nie znalazlem rozwiazania. Pozdr. Udalo sie:) Dla potomnych: Nie wiem jakim cudem ta zapadka, którą ciągnie linka od wajchy przy siedzeniu znalazła się po drugiej stronie tego czarnego "bolca/dzyndzla:)" i zamiast go popychac przy pociagnieciu linki to go blokowala. Poluzowalem sruby od zamka i srubokretem przepchnalem dzyndzel na swoje miejsce. Pozdr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adrpok Posted September 12, 2011 Share Posted September 12, 2011 po prostu zatrzasnoles sobie klape ... swego czasu miałem taki problem w astrze ale to był problem z taką zapadką w zamku a jak to teraz naprawić? proponuje złożyć siedzenia pasażerów i spróbować jakoś dostać się do zamka jak to nie pomorze to tylko ślusarz albo przewiercenie zamka ... w zabiegu może pomóc wd40 jeśli coś się zacina ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
