Problem z jazdą na paliwie. Primera P10 1.6 SLX
Gość dani009
Witam.Witam.jestem posiadaczem Nissana Primery P10 1.6 SLX (95r).
Mam nastepujący problem.Samochód pali ładnie ale na paliwie nie może wyjść ponad 1,5 obrotów...("muli go" xD )
Na wolnych obrotach chodzi ale czasem zdarza sie ze gaśnie...Po przełaczeniu na gaz jedzi bez problemów...
Czy to bedzie wina pompki?
Jestem tutaj nowy więc licze na pomoc.Pozdrawiam
Dzięki!
jak będziesz kwestionował nasze rady to Ci tu nikt nie pomoże to że są elektrozawory to wiemy niektórzy tu obecni sami zakładają instalacje sekwencyjne !!!!!
a jak by u ciebie działało wszystko jak trzeba to byś nie miał problemu
uprzedzając pytanie skoro mamy wróżyć co Ci dolega to napisz jaki rodzaj gazu masz bo właśnie Kolega Dino podał Ci 90 % przyczynę twoich problemów
Posiadam zwykłą instalacje...Nie znam się na tym.Sory jesli kogoś uraziłem ale jak widać to są moje początki na forum i pragnę sie upewnić w pewnych kwestiach...Na butli nie ma możliwości zakręcenia...
tzn napisal zeby zakręcić butle...
musi być, poszukaj takiego karbowanego pokrętła
Dzieki DINO za zainteresowanie... Mogłbyś i wytłumaczyć jaki wplyw moze mieć gaz na jazde na paliwie?
Link
http://imageshack.us/photo/my-images/204/p04111113.gif
Dzięki
Edytowane przez dani009
Może silnik dostaje za mało gazu, bo przewody są zapchane. Kiedy robiłeś przegląd instalacji?
Kiedy na benzynie będzie dobrze kręcić, to znaczy, że instalacja jest do kitu. proste. Więc dobrze ci mówią tu.
Link
Dzięki
tak to ta śrubka
a może mieć taki wpływ, że w cylinder idą dwa paliwa PB i LPG i silnik jest zalewany,
Witam.Czy ta śrubka powinna być do końa wkrecona....Cieżko się wkręca a nie chce czegoś tam urwać...
Co byłoby uskodzone jesli faktycccznie na zakręconej butli autko jezdziłoby normalnie na benzynie...
dzieki
jak dawno nie była ruszana to tak może być, trzeba dokręcić aż do końca
reduktor może być do regeneracji
A więc tak:: zakręciłem tę srubę do konca....i po odpaleniu auta przełączyłem na gaz i auto chodzi ;/...(zawór przy butli uszkodzony?)
Jeszcze zauważyłem to ze gdy chodzi na benzynie i probuje się wyjsć na wysokie obroty to z tłumnika kapie woda....(czy to moze być skroplony gaz?
Dzięki za pomoc:)
silnik będzie przez jakiś czas działał, wypala gaz, a woda się nie przejmuj, jak by to był gaz to byś swoje nissmo oglądał już z góry :whistle:
a widziałem u Extradd faro fajnie to wygląda
po dzisiejszych walkach też będę zakładał ;), koniec OT
  • 4 tygodnie później...
Witam.Sorki ze dopiero teraz odpisuje ale nie miałem wczesniej mozliwosci sprawdzenia ...
Juz sie udało wykonać sprawdzenie przy zakreconym LPG:
Zakreciłem zawor przy butli ...autko chodzilo na gazie az w pewnym momencie zgasło...nio i niestety dalej ten sam problem ...muli na benzynie...Pompka nowa, filter prawie nowy...to chyba zostaja wtryskiwacze? (jakim srodkiem najlepiej je przeczyścić)
Pozdrawiam.Dzieki
A wiec tak: niestyety nie mam teraz mozliwości sprawdzenia bo Nissana brat wziął do roboty i bedzie dopiero w niedziele... ale jakby był uszkodzony przepływomierz to samochód powinien palic wiecej?
  • 5 tygodni później...
