nie ma mocy z miejsca
Gość TERRANO-II-2000
witam wszystkich kupiłem tydzień temu ślicznego nissana terrano 2000 rok, skrzynia automat
wczoraj pojechał na jazdę próbną w lekki teren zatrzymałem się przed małym wzniesieniem skrzynia była w pozycji "D" dodając gazu auto zaczęło się dławić obroty nie wzrastały, po przełączeniu na 4L nissan bez problemu wjechał na wzniesienie.sprawdziłem go jeszcze raz dojechałem do krawężnika na "D" chcąc na niego wjechać spotkałem się z tym samym problemem auto po prostu się dławi nie ma siły.
proszę o pomoc co mogło się zepsuć.
nikt nie spotkał się z takim problemem ?
na wprost jedzie bez problemu rusza z miejsca tez ale jak ma trochę ciężej to nie daje rady, wtedy przełączam na 4L i idzie, co się dzieje?
przełącznik jest ok nie jest w trybie zimowym po prostu z miejsca się muli ale jak już ruszy to pięknie jedzie
ale po prostu śmiech że stojąc przed krawężnikiem nie mogę na niego wjechać daję gaz obroty nie wzrastają i auto stoi i się dławi a z tyłu dym niespalonego paliwa, co to może być ?
Witam ponownie nikt nie spotkał się z czymś takim ? nie chcę narazie jeździć po mechanikach bo oni tylko kasę biorą Pozdrawiam wszystkich i czekam na info może ktoś coś wie.
Może być krańcówka, na pedale hamulca, są dwie...
Pewnie rusza z trzeciego biegu ...
Diagnostyka prawdę powie, można wymigać kody błędów z kompa (check engine) i skrzyni (atf).
PS. Odpiąć wiązkę skrzyni, pod samochodem, jeśli bez zmian to wiadomo gdzie szukać.
Edytowane przez wojtus
witam ponownie to znaczy jak odepnę wiązkę ze skrzyni to skrzynia będzie dalej działać ?
a jak będzie już normalnie ruszał to szukać przyczyny w pedale hamulca ?
a jeżeli chodzi o biegi to policzyłem wczoraj ruszając z miejsca to są cztery zmienia do czwartego także nie sądzę żeby ruszał z trzeciego.
Rozepnij i przetestuj... będzie się przemieszczał do przodu i do tyłu, zobaczymy ca będzie. Generalnie skrzynia sterowana linką, daj znać jak działa.
Diagnostyka co pokazała?
Może być konwerter, może być rezystor PWM-a, tarczki się skończyły, olej nie ten, kabel - wszystko może być... wróżenie z fusów :wtf:
Silnik kręci, wchodzi na obroty, a nie jedzie :iiam::)
Witam ponownie diagnostyka nic nie wykazała silnik nie kręci i nie jedzie dławi się, ale jak już ruszy to opony świszczą idzie pięknie a z miejsca nawet pod krawężnik nie podjedzie chyba że z rozpędu to tak. Myślałem że olej jest zły ale olej w skrzyni jak nowy, myślę jeszcze o wolnych obrotach może są za niskie i dlatego się muli na zwykłej skrzyni by tego nie było.
Diagnostyka, pod ile się wtyczek podłączono, jedno OBD samochód, drugie OBD skrzynia?
  • 9 lat później...
Witam serdecznie. Temat widzę stary ale jak dla mnie aktualny. Od Kilku miesięcy posiadam również Terrano 2 2.7 automat krótki 2000r. W moim przypadku silnik się wkręca ale nie przenosi mocy na koła, wyje i w końcu  ruszy ale tylko na płaskiej powierzchni. Nie zawsze to występuje.  Pewnego razu po takich objawach postanowiłem sprawdzić na bagnecie stan oleju i tu niespodzianka olej wystrzelił jak fontanna. Skrzynia biegów zapowietrzona. Terrano (mój) ma łącznie 4 odpowietrzenia. Cały czas walczę, nawet zakupiłem przełącznik trybu pracy skrzyni (ten pod zegarami) ale jeszcze nie zamontowalem- zostawiam jako ostateczność. Po poprawieniu odpowietrzenia wszystko śmigało, jednak problem znów powrócił. Aktualnie będą poprawki odpowietrzenia skrzyni na grubsze przewody. Mam nadzieję że to będzie przyczyną.
Kolego jak zakończył się Twój problem??
P.s. wymieniłem wszystkie oleje i filtry na dedykowane.
Niestety to nie odpowietrzenie. Dziś zauważyłem iż jeżdżąc z napiętymi napędami problem pojawił się po ok 30 minutach. Sprawdzalem poziom oleju bagnetem i tym razem nie wytwarzało się ciśnienie czyli to nie odpowietrzenie.
Edytowane przez Dkanke
