Gość djzygiel Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witajcie!! Zapaliła mi sie kontrolka ABS i i włączaja sie siwiatła stopu?? Dodam ze auto hamuje jak hamowało!! Czujnik stopu padł?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Stop świeci się cały czas? Najprawdopodobiej wyłącznik stopu szwankuje, popatrz przy pedale hamulca. Mogą tam być dwa wyłaczniki, jeden od stopu drugi od cruise control. Jj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djzygiel Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Oj, moj błąd..... Stop sie nie włącza!!! Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 (edytowane) Sprawdź bezpiecznik od świateł stop i włącznik stopu. Nikt nie grzebał w instalacji, np. przy instalacji haka ? Schematy w załączeniu. stopy.pdf Edytowane 30 Października 2011 przez JjS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djzygiel Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Nikt nigdzie nie grzebał... Stało sie w trasie. Wywaliło ta kontrolke i po chwili jakis koles podjechał i powiedział ze nie mam stopu!! Dzieki wielkie Jutro sprawdze... Jak nic nie znajde, to bedą w ASO szukac Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 napisz na końcu co to było jak już znajdziesz/znajdą przyczynę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 (edytowane) Moim zdaniem (zważywszy na problem z systemem bezkluczykowym) to padnięty czujnik położenia pedału hamulca. Zanim dasz zarobić ASO (chyba że gwarancja) i stracisz czas to spróbuj odłączyć kostkę/złączkę i wpiąć z powrotem. Jeżeli to brak kontaktu elektrycznego to powinno pomóc. Może być też że obluzował się sam czujnik, prawdę mówiąc wygląda dosyć tandetnie, plastikowy gwint obsadzony w plastikowym gnieździe Wszystko jest widoczne a i dostęp w sumie nie najgorszy, trzeba tylko powisieć trochę głową w dół. Jak nie chcesz bawić się w nietoperza to upewnij się żeby ASO najpierw sprawdziło elektrykę zanim policzą Ci za nowy czujnik. Zdjęcie poglądowe w załączeniu. Edytowane 31 Października 2011 przez luc123456 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djzygiel Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 WIELKIE DZIEKI!! Tak jak kolega luc123456 pisał!.... Nawet nie rozpinałem tylko docisnołem i poruszałem!! No to ASO nie zarobi! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Cieszę się, że pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masculin Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Miałem podobny przypadek. Zapaliły się kontrolki ABS i ESP. Po wyciągnięciu wyłącznika kilkukrotne wsunięcie i wysunięcie kostki z przewodami elektrycznymi w wyłącznik pomogło. Zobaczymy na jak długo. Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papagu Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Witam. Miałen taki przypadek w NOTE- Zapaliły się kontrolki ABS i ESP.Oraz brak głównych świateł stop !!. Po powrocie na parking .Poprostu zdjołem kostke z czujnika stopu .Wruciło do normy światła są . Pytanie czy tylko nie zwierało czy czujnik do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mentoras Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Witam Dziś wymieniałem wentylator nagrzewnicy. Musiałem zdemontować pedał gazu/hamulca. Odpiąłem w sumie 3 kostki/złącza. Przy okazji wymieniłem filtr kabinowy. W międzyczasie odpaliłem auto bez wpiętych kostek. Zapalił się check. Pomyślałem że to normalne skoro nie ma w obwodzie 3 kostek. Problem w tym że jak złożyłem wszystko do kupy to nadal palił się check. Odpiąłem aku na 15 min. Odpaliłem kilkakrotnie. Przejechałem w sumie z 5 km i nadal check świeci. Wypinałem, wpinałem - nic. Czy ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Prawdopodobnie jest to stały check, szczególnie, że odpinałeś pedały. Komputer zapamiętał jako błąd wymagający interwencji. Tak więc konieczne będzie skasowanie w ASO, lub gdzieś, gdzie mają odpowiedni komputer diagnostyczny. Możesz spróbować własnoręcznie za pomocą interfejsu BT ELM i jakiejś aplikacji, np Torque. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
