[N16] Olej do skrzyni biegów 1.8 2001
Gość Mufin
Witam wszystkich!
Od pewnego czasu poruszam się Almerką n16 1.8 2001. Poprzednio 6 lat i ponad 120k km suniaczem n14 1.4 16V + LPG.
Moje obserwacje:
Sunny: dokładniej poskładany, mniej plastików tłucze, lepsze silniki, 325kkm przebiegu i nie brał oleju.
Almera: ładniejsza, zrywniejsza, słabiutko poskładana, tuczą plastiki, silnik zaledwie 158k km i już zjada olej, blacha leci jak w sunnym.
Temat tytułowy:
Po przesiadce z sunnego do almerki wydaje mi się ze w tej drugiej ciężko chodzą biegi. Ciężko upolować wsteczny, zdecydowanie energiczniej muszę potraktować dźwignię jak w sunnym.
Od czasu przymrozków słyszę skrzynie podczas ruszania rano, jest takie charakterystyczne ciche miauczenie (rozpędzające się) którego czestotliowść rozpędza się wraz z prędkością auta. Gdy auto jest już nagrzane niechciany efekt znika.
Podczas wymiany oleju w silniku mechanik zaproponował zmianę oleju w skrzyni biegów, lecz śruba w skrzyni od poziomu była tak zastana że nie potrafił jej odkrecić, za-psikał ją czymś tam i powiedział że następnym razem wymienimy olej.
Moje pytania do was:
1. Jaki jest oryginalny olej w skrzyni?
2. Wymienia się olej w skrzyni czy tylko dolewa do poziomu?
3. Dostępny jest na rynku oryginał/zamiennik który można lać do tej skrzyni?
4. Wymienia się olej w skrzyni w tych autach ?? Bart wymienił w FORD-zie i były same problemy.
4. A może olać problem w myśl zasady ASO : "TEN TYP TAK MA"
Auto pochodzi z pewnej ręki z PL i ma przebieg 158kkm, proszę darować sobie insynuacje przebiegu na poziomie >300kkm.
Pozdrawiam Serdecznie :)
Mufin
AD 1) instrukcja mówi "Oryginalny olej przekładniowy NISSAN XZ lub ekwiwalent" dla 1.5 był to „Genuine Nissan Gear Oil XZ API GL-4 SAE 75W-80” gdzie zamiennik dopuszczany to syntetyczny, API GL-4, 75W-90, porównać zawsze możesz m.in. w wyszukiwarkach online i np. VALVOLINE zaleca do Ciebie DuraBlend GL-4 75W-80, zgadzało by się;
AD 2) wymienia, np. co 30 000 km, patrz instrukcja do auta ew. miniFAQ;
AD 3) tak, praktycznie każdego większego producenta, patrz wyszukiwarki w temacie „[N16] Nissan Almera II - miniFAQ - podstawy - przeczytaj zanim zapytasz”;
AD 4) patrz pytanie/odpowiedz 2;
AD 4`) porównanie mam tylko z 1.5 i „mój typ tak nie ma”
ogólnie w tym wypadku ciekawszy wydaje się sam „stan” skrzyni;
Edytowane przez thk
To ja dodam od siebie, żeby czasami nikomu nie przyszło do głowy zalewać skrzynię olejem o specyfikacji GL-5. To, że nowszy i lepszy, nie znaczy, że można go lać z pozytywnym skutkiem. GL-5 jest olejem do skrzyń przystosowanych do takiego oleju, ma całą masę środków polepszających i czyszczących. Mosiężne elementy skrzyni tego nie wytrzymają. Zalecane GL-4 - taki lać.
tkt co masz na myśli : "ogólnie w tym wypadku ciekawszy wydaje się sam „stan” skrzyni "
1. ile oleju wchodzi do skrzynki??
2. skrzynia w n16 1.8 to skrzynia Renault?
Edytowane przez Mufin
w moim przypadku (1.5) całkowita pojemność to ~3 litry, ale wiadomo, że „wszystko” nie zleci, więc w praktyce przy wymianie weszło około 2,82 litra (półlitrowe buteleczki więc relatywnie łatwo i w miarę dokładnie można było „wyznaczyć”), bardzo ogólnie mówiąc, zlewasz stary, wlewasz nowy aż jego poziom dojdzie do samego „korka” wlewu;
p.s z tego co podpowiadają „wyszukiwarki oleju” to u Ciebie też 3 litry;
„stan” skrzyni:
często przy pierwszych „sygnałach” z skrzyni, użytkownicy niejako przypominają sobie, że i tu należy kiedyś wymienić olej, niestety czasami albo to nie wina przepracowanego oleju, albo jest już po prostu za późno i mamy do czynienia z pierwszymi oznakami zużycia (i tu mnogość wersji), to tak ogólnie, żeby nie powiedzieć bardzo ogólnie (temat skrzyń biegów i niewielu magików którzy je dobrze naprawią/zregenerują to już inna bajka), z osobistych doświadczeń (m.in. na kilku innych autach): było i tak, że po wymianie oleju było dużo lepiej, i było i tak, że skrzynie i tak czekał remont;
summa summarum: nie wiesz kiedy wymieniany, wymień na dobry, a sytuacje w których „po wymianie oleju się posypało” można by stosować do wszystkiego i nic nie wymieniać;
U mnie wymiana oleju w skrzyni biegów dała bardzo dużo. Poprzedni właściciel mojej almery przesadził z ilością oleju (nie wiem jak było z jego jakością). Finał był taki że w gorące dni nie udawało mi się wrzucić wstecznego. Po wymianie problemy znikły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Tak jak pisali poprzednicy ... najważniejsze to wlać olej dokładnie o takich parametrach jaki jest wymagany. No i nie za dużo.
Zaczeło się podobnie. Z tygodnia na tydzień jest coraz głośniej. Po zmianie oleju (równo 3l.) ... żadnej poprawy.
Podejżewam łożysko tego wałka co w sprzęgło wchodzi. Nie pamiętam fachowej nazwy tego wału :-)
Olej wymieniony na Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. Na opakowaniu jest niby GL-5 lecz mechanik przekonywał że można taki lać i tak zresztą podpowiada wyszukiwarka Mobila.
Efekty:
1. Znikło rozpędzające się miauczenie,
2. Pierwsze 2km biegi chodziły ciężko,
3. Czuć wyraźną poprawę podczas wkładania wstecznego,
4. Czekam na mrozy ... oby nie było jak w Fordzie brata gdzie na mrozie rano musiał najpierw pomachać dźwignią aby znaleźć jedynkę :D
4' Taka ciekawostka: stary olej miał normalną jasną barwę, na wymianie oleju w silniku olej jest zawsze czarny.
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
Czyli widzisz miałeś problem podobny do mojego. Ja olej wymieniłem na Texaco Multigear S 75W-90 (spełnia normy jakościowe GL4 i GL5). Mam nadzieję, że pozytywne efekty utrzymają się u Ciebie dłużej.
PS.
U mnie za to znów do wymiany tylna poduszka pod silnikiem :/ ... niestety po niecałych 40 tys km zamiennik wymiękł.
Strzeż nas panie przed takimi "mechanikami"...
Na tym oleju jest raczej podwójne oznaczenie GL-4 oraz GL-5 więc teoretycznie gdy oba oznaczenia występują jednocześnie, to można je bezpiecznie stosować. Wielu pisało, że należy unikać tych, które mają wyłącznie oznaczenie GL-5.
  • 2 lata później...
