immobilizer nie działa po deszczu , zamaka gdzieś ? zwarcie ?
shreku00
Witam kolegów ,mam problem taki ze zawsze po deszczu nie działa imo .Do tego jakiś czas temu padło otwieranie drzwi z pilota ,baterie nowe sa na pewno ,Uruchamiam go a mam 2.7 tdi , odłączając akumulator na godz. Późnej startuje nawet bez oporu . Może wie któryś z klubowiczów co z tym zrobić gdzie zamaka od deszczu ,albo jak odlaczyc te dziadostwo i na krotko bez imo , nie mieszkam w Polsce i tu jest problem muszę sam to zrobić bo tutejsi fachowcy to wymieniacze części i to trwa średnio 3 -4 miesiące. Mozę ktoś mi podpowie gdzie są jakieś przekaźniki lub bezpieczniki może to jest problem .Pozdrawiam i czekam na sugestie .:(
Radio oryginalne? Jeśli tak, co wyświetla? Otwieranie - otwarcie to jedno, imo to drugie. Bezpiecznik pod maską, po lewej stronie po 2002 roku.
Jeżli wpływa wilgoć/woda, to kable, wtyczki, zalane moduły - przód pojazdu, to co pod deską oraz boczne słupki, jakieś mokre dywaniki, najlepiej je odchylić i zobaczyć.
radio nie oryginalne szukam w kablach i wtyczkach komp jest suchy ten kolo nogi kierowcy narazie jeżdżę jak coś odłączając akumulator i szukam dalej jak znajdę to napisze
  • 5 tygodni później...
hej dziś trafił mi się magik który cale życie robił w serwisie nisana , podpiąwszy kompa i nic mój komp czysty nie ma błędów i żadnych zapisanych cudów .5 godzin walczył wyjmował po koleji kompy imo i inne ustrojstwa ,kable sprawdził i nic . Ale nie podajemy się jak coś to napisze co i jak .Chyba ze tyranki maja dusze i żyją swoim życiem . :). Na razie jeżdżę i czekam jak coś wyskoczy to będziemy z kompa szczytywac na gorąco .pozdro
u mnie imo jest ok to wiem na pewno ale walka trwa .
hej witam wszystkich .Znalazłem co jest przyczyna tego stanu w moim autku. Po prawej stronie przy baterii jest coś w błotniku, powiązanego z elektryka ,ale nie wiem co jeszcze ,to jest narazie . jak nie działa to pukam w to i autko startuje normalnie .Pytanie może wie ktoś co to jest za moduł lub jakiś sterownik może ,tyranek 97 rok 2,7 litra może jakieś pomysły pozdro .
U mnie w primerce kolo akumulatora przykrecony do blotnika przekaznik swiec zarowych. Moze w terrano byc tam tez. Jesli to on to trzeba go rozebrac i styki przeczyscic.
u mnie przyczyna tkwiła w zamku w drzwiach kierowcy.rozebrałem boczek drzwi i odpiąłem kostkę podłączoną pod zamek (nie mam pojęcia po co ona jest) wszystko wróciło do normy,pilot i centralny działa ,nie muszę odłaczać aku.
Kostka podłaczona pod bebenek zamka polaczona jest w wiekszosci aut z IMO.
Jeśli nie zmykasz z pilota a z kluczyka to ta kostka daje sygnał do IMO.
ok panowie znalezione po 3 dniach walki .komp nic nie pokazywał wiec została metoda na żarówkę i jest . pod skrzynka w komorze silnika jest wiaska z kablami ,no ok ale w środku są tez kable do sterowania kompem i żarowymi świecami takie bardzo cienkie . w jeden kabelek są wpięte dwa i na tym łączeniu wszystko zaśniedzialo i nie łączyło paranoja nie ma co koszt naprawy izolacja i lutowanie . jak coś to podpowiem jeszcze coś bo eletryke to znam juz na wylot a co do pilota to padł pilot okazało się mojej zonie ale na glebę i musiałem inny znaleźć . pozdrawiam kolegów
