[P12] Przycisk info
slota.marcin
Witam Wszystkich!
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Primery P12 2002, wyświetlacz chyba kolor (po włączeniu pojawia się ładny obrazek nissana w kosmosie, mam kamerę cofania i miejsce na nawigację, która też nie działa).
Mam problem, może brak wiedzy, jak naciskam przycisk info to nic nie wyświetla, podobnie z przyciskiem mapa.
Czy ktoś miał taki pomysł i go rozwiązał lub ma rozwiązanie???
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez slota.marcin
Witam.
Może nawigacji nie mam, ale jak kupowałem, to w komisie po naciśnięciu INFO wyświetlał mi informacje.
Teraz mi nie reaguje niestety. Może coś źle robię ???
Info powinien działać, spróbuj psiuknąc WD, albo czyms do czyszczenia styków i ponaciskac trochę, może coś zasniedzialo.
U mnie też INFO zmienia opcje na temat spalania. MAP nie działa bo nie masz (nie mamy) NAVI, ale INFO powinien działać. Przeczyścić - wlać 2-3 krople WD-40 i pstrykać nim 3 minutki na okrągło (swoją drogą, kiedyś w ten sposób odratowałem wyłącznik świateł cofania w Hondzie, a był skurczybyk nie do kupienia jakoś), czyścić, smarować i będzie OK.
A ja właśnie wlałem kroplę WD-40 do przycisku czerwonej słuchawki w telefonie bo się trzeba było do niego przyłożyć aby zadziałał jak trzeba. Kilka kliknięć i przycisk działa jak nówka.
Co za różnica, kontakt czy nie kontakt. Może taka że WD-40 jest trochę tłuste, ale to w niczym nie przeszkadza. Prądu i tak nie przewodzi. Czyści i smaruje - jak napisano na opakowaniu :)
Ale WD40 w swojej etykiecie w prowadza konsumentów w błąd, ponieważ preparat ten czyści i wypłukuje, ale nie ma nic wspólnego ze smarowaniem. On na początku wygląda jakby był tłusty a ma te same wlaściwości co Würth Rost Off .
@mirekg9: podałęm tylko przykład (pierwsze co znalazłona allegro), wd-40 tez jest spoko, tylko ze jest tluste ate preparaty typu contact sa typowo do elektroniki, zeby np. zasniedziale czesci wyczyscic i zachowac przewodzenie
Dziękie za dyskusję.
Przycisk INFO zadzaiał jak bardzo mocno go przycisnąłem, więc to tylko styk, albo plastik się wyrobił.
Spróbuję WD40 psiknąć w szczelinę przy klawiszu.
A może lepszy isopropan w sprayu?
Mam też preparat KONTAKT U (czyszcząco-rozpuszczający) (według opisu na puszcze: wspaniale usuwa tłuszcz, brud, stare smary i oleje, silikony, siarczki i tlenki oraz wszelkie pozostałości po lutowaniu).
Co będzie lepsze? Poradźcie
Wg mnie lepszy będzie kontakt (siarczki,tlenki).Jeśli nie pomoże to najprawdopodobniej uszkodzenie mechaniczne, najprawdopodobniej znajduje się tam mikrowłącznik, który po rozebraniu można przelutować na nowy samemu za kilkanaście groszy.
Dzięki Wam wszystkim udało mi się bez większej roboty naprawić przycisk. Psiknąłem kontaktem, ponaciskałem kilkadziesiąt razy i działa jak nowy.
Temat uważam za zakończony
