P11 1997 2.0i Światło drogowe pasarzer nie pali
amper
Witam mam mały problem z światłem drogowym(długimi) w P11 1997 2.0i nie świeci mi jedna żarówka i nie wiem co jest przyczyną. gdzie jest bezpiecznik od tych świateł, bo przepalił mi się od mijania to był koło akumulatora. Co może być przyczyną?? Żarówkę wymieniałem i dalej nie działa. kostka wydaje się oka. Klosze nie parują.
Bezpieczniki sa pod kierownica przy słupku ;)
jeśli się nie mylę to jest jeden bezpiecznik od lewej lampy (mijania i długie razem) i osobny od prawej (też razem mijania i długie). jeden prąd dochodzi do przełącznika i w nim rozdziela się na mijanki i długie.
Ostatnio dłubałem przy światłach i tak mi wynikało.
Witam nie wiem czy sie nie myle ale prawdopodobnie Masz problem z przełącznikiem przy kierownicy po rozebraniu jest on podzielony na płytki które śniedzieją wystarczy rozebrać oczyścić i powinno być ok mam nadzieje że pomogłem pozdrawiam .
spoko ogarnołem sloty były zasniedziałe i dlatego niedziałało przetarłem i kopie dziekuweczka
Zamykam Temat
