[N16] Wymiana płynu wspomagania kierownicy
Esox
Witam, planuje wymianę płynu wspomagania kierownicy.
Potrzebuje informacji, jakiej firmy będzie dobry - który polecacie ?? Czy należy zwrócić uwagę na jakieś szczególne parametry ???
Czytałem coś o kolorach, jednak ja nie jestem wstanie stwierdzić jaki kolor był u mnie wlany gdyż obecnie jest bardzo zabrudzony.
I ostatnie pytanko, ile go wchodzi do układu ??
Moje auto to almera n16 z 2003 z silnikiem 1,5.
Z góry serdeczne dzięki za pomocne wskazówki
podjedz do sklepu i oni powninni miec jaki olej do czego i do jakiej marki
a dobry olej zalezy od kieszeni
Jeżeli chodzi o rady "panów w sklepie" to mam spory dystans... i wolę wcześniej sam nieco się dowiedziec na dany temat, niż polegać na radzie dość często (choć nie zawsze) ludzi którzy mają sprzedawać towary a nie koniecznie się na nich znać.
Dlatego jeszcze raz proszę o wskazówki i rady - jaki rodzaj, jaki producent ?.
Z góry dzięki za pomocne rady !
Edytowane przez Esox
Kolego, ja w trzecim samochodzie od kiedy doszedłem do wniosku, że płyn we wspomaganiu też powinno się wymieniać, to stosuję Mobil ATF220
Ale z płynami eksploatacyjnymi jest tak samo jak z olejami lub akumulatorami - co osoba, to inna opinia.
Dla uzupelnienia dodaję małą poradę
Myślę, że i innym ta informacja się przyda.
Podoba się??? Przyda się??? To poproszę np. o ........dobre słowo za mozolną pracę, lecz ciekawą lekturę. :book:
Pozdrowionka.
Do układu wspomagania wchodzi Dexron III.
Osobiście od 148tys km nie zmieniałem.
W/g. instrukcji, a-jakże. Ten też jest dobry i nie ma żadnych przeciw wskazań, aby używać do wspomagania, a Dexron III jest bardziej wymagany lecz do skrzyń automatycznych.
AFT220 spełnia te same normy co Dexron III, więc jest dobrym zamiennikiem..
ja zalałem zamiennikiem Shellowskim
firma na prawdę nie ma znaczenia, jeśli spełnia normy GM Dexron III
dokladnie :wave:
Samo ATF to skrot okreslajacy przeznaczenie, a nie nazwa handlowa czy typ produktu.
Podany przez Ciebie mobil spelnia wymagania/jest zamiennikiem dexron'a II a nie III.
Edytowane przez buladag
@buladag: owszem, ale dexron II spełnia wymagania wspomagania Almery.. u mnie jest zamiennik Dexron III, bo różnica w cenie wyniosła 4zł, a nie chciałem mieszać dwóch różnych
Ale namieszałem :whistle:
Panowie, nie kłóćcie się. Każdy używa to co chce, pomimo naszych podpowiedzi. To jest tak samo jak z olejami silnikowymi.
Ja bynajmniej po zakupie Tinki, taki płyn wlałem i jest ok - nie narzekam i w każdym sklepie motoryzacyjnym, nie usłyszycie słów -- ŻE NIE WOLNO!!! Te cyferki II lub III, to bardziej odnoszą się do ekologii - czy to euro 3 lub euro 4, niczym więcej.
Zresztą wszystkie płyny powymieniałem, abym wiedział co mam. To samo bym zrobił z rozrządem gdyby był pasek.
D III jest nieco rzadszy niż D II
ergo - wspomaganie chodzi lżej, ale jest wyższe ryzyko rozszczelnienia układu
różnice w pracy wspomagania są zaniedbywalne, ale jeśli układ się poci to lepiej zalać D II
a jeśli sie nie poci, a autem często jeździ kobieta* - D III :)
*pozdrowienia dla najlepszej z żon ;)
Wymieniłem olej na Mobil ATF 320 - wszystko chodzi jak należy, dziwne odgłosy zniknęły, a kierownica kręci się praktycznie sama :)
Dzięki wielkie. Ja u siebie już wczoraj wymieniłem, ale wolałem zobaczyć Twoją metodę, żeby porównać czy o niczym nie zapomniałem :) Świetnie napisany tutorial! :thumbsup:
Gość WALDIZDW
Panowie! Nan problem ze swoim wspomaganiem. Mam silnik 2,2DI od jakiegoś czasu zauważyłem, a raczej poczułem, że podczas kręcenia kierownica mam takie delikatne opory, a następnie jest dobrze i ponownie delikatne opory. Wymieniłem płyn na ORLENOWSKI trochę pomogło, ale nie do końca. Podczas kręcenia kierownica nie słyszę jakichkolwiek zgrzytów. Nie wiem co to może być. Może ktoś z Was miał podobny problem? Napiszcie i pomóżcie
Ostatnio jak ruszam, czasem mam taki efekt jakby wspomaganie łapało z opoznieniem. Później praktycznie nie zauważam tego lekkiego oporu, choc staram się mocno zwracać na to uwagę.
Wymieniłem płyn bo był czarny - dostałem jako zamiennik Castrol ATF TQ III - weszło o dziwo chyba z 0,6 litra. Niesety efekt nie ustąpił jak wyjezdzałem dzis spod domu też lekko stawił mi opór. Pompa cichutko chodzi. Coś jeszcze powinienem sprawdzić?
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
  • 1 rok później...
Proszę uprzejmnie. :book:attachicon.gifWymiana płynu wspomagania.pdf
Podoba się??? Przyda się??? Więc prosze o plusik "+"
A ja mam małą wątpliwość odnośnie tej instrukcji.
Skoro odłączyliśmy cienką rurkę, zlaliśmy olej, to dlaczego zalewamy nowy olej na zdjętej rurce?
Tak po mojemu, skoro przepływ oleju jest jak na zdjęciu, to jak zalejemy nowy olej do odpowietrzacza, i nie wepniemy wpierw cieńszej rurki do niego, to cały nowy płyn poleci nam do wiadra, tak?
To tak jak zalewać nowy olej do silnika, przy odkręconym korku spustowym...
...ja oczywiście nie zarzucam autorowi, że nie ma racji. Proszę tylko o informacje dlaczego wężyk wpinamy na końcu uzupełniania oleju, a nie po jego spuszczeniu - przed napełnianiem na nowo.
Edytowane przez tix
Gość mirekg9
Nie do końca chyba zrozumiałeś treść. Gdybyś spuścił całkowicie płyn, to jednocześnie byś zapowietrzył cały układ. W punkcie 6 wyraźnie jest napisane.
Poza tym, wymiana płynu w układzie wspomagania polega prawie identycznie jak wymiana płynu hamulcowego - odkręcasz odpowietrznik a do zbiorniczka wlewasz nowy płyn. Następnie gdy z odpowietrznika zacznie lecieć już czysty i nowy płyn, to go zakręcasz. To jest dalej napisane w punkcie 7 i 8.
