Jump to content
Długo się nagrzewa, termostat wymieniony
muchamati2
 Share
Recommended Posts
Witam mam problem ze swoim tino 2.2 di 2001rok, otóz ciezko mi sie nagrzewa musze przejechac 10km zeby mi złapał normalna temperature i zaczeło leciec ciepłe powietrze. Termostat załozyłem nowy i nie jakis chinski tylko oryginalny za 70zł. co moze byc przyczyną???
Edited by muchamati2
Link to comment
Share on other sites
Nie wiem jak u kolegow ale u mnie tez tak sie nagrzewa .Wczoraj w nocy tez przejechalem ok 10 km i dopiero zlapal normalna temperature. Ale wedlug mnie jest to prawidlowo. jak jest mroz to go szybciej chlodzi i to jeszcze w czasie jazdy.
Link to comment
Guest mirekg9
Sprawdzić płyn i ewentualnie odpowietrzyć. U mnie letnie powietrze zaczynam czuć po 3/4km, a wskaźnik jeszcze się nie ruszy.Więc gdybym przejechał 10 to może byłoby tak jak i u Ciebie? To może jest dobrze?
Link to comment
płyn jest ok, temperature ma własciwą i układ tez odpowietrzony.
Link to comment
A ogrzewanie masz włączone czy wyłączone podczas nagrzewania auta? Bo u mnie z wyłączonym ogrzewaniem nagrzewa się w tych mrozach w 3-4 km a z włączonym to z 6-7. I jest to normalne bo nagrzewnica pochłania dużo ciepła. Poza tym jak masz dużą część tej trasy z górki to też się później auto nagrzeje.
Link to comment
Guest mirekg9
Czyli z tych wypowiedzi, wynika że wszyscy mają tak samo, czyli jest ok. Dodam tylko że ja po uruchomieniu silnika czekam tylko minute i delikatnie ruszam. Nie grzeję silnika 5-10 min.
Link to comment
  • 1 month later...
Ja mam ciekawy przypadek, który przydarzył się Primerce WP11 SR20DE.
Silnik nagrzewa się błyskawicznie, temperatura silnika nie wariuje, ani przy szybkiej jeździe, ani w korku. Natomiast ogrzewanie działa tylko wtedy gdy samochód jedzie powyżej 80Km/h (działa - tzn jest odczuwalna zmiana temperatury).
Co to może być?
Termostat - przypuszczam że ok - bo temp silnika jest ok.
Nagrzewnica - ok - grzeje ale tylko powyżej 80km/h
Panel automatycznej klimatyzacji też działa bo powyżej 80km/h jestem w stanie ustawić konkretną temp.
Zastanawiam się nad pompą wody...ani z niej nie cieknie, ani nie daje objawów zużycia...ale może się mylę, a może coś pomijam i nie biorę pod uwagę.
Będę wdzięczny za podpowiedź
Link to comment
Zapowietrzony układ lub/i za mało płynu, sprawdź czy ogrzewanie będzie działać jak będziesz jechał na dwójce 60km/h - podejrzewam, że tak...
Link to comment
Guest mirekg9
Tak, jak kolega wyżej. Nalej płynu, nawet 1 cm nad max, otwórz nawiewy na gorące i na foll, jeśli będzie nadmiar to ciśnienie, przez zbiorniczek wyrównawczy wypchnie nadmiar płynu.
Link to comment
Dzięki - sprawdzę - może przy okazji wymienię płyn chłodniczy na nowy, choć wymieniałem go rok temu...
Link to comment
Jakby co w obudowie termostatu najwyższa śruba służy do odpowietrzania :)
Link to comment
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
Link to comment
  • 2 years later...
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu żeby nie dublować, a problem mam dość podobny. Otóż w naszej almerze tino 2.0 benzynka jest coś nie tak z ogrzewaniem, jeśli je włącze dość szybko robi się ciepło, ale problem pojawia się jak wyłącze ogrzewanie, wówczas przez nawiewniki nadal leci ciepłe powietrze. Przyznam że jest to męczące, bo w dłużej trasie człowiek robi się spiący. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Planuję w następnym tyg skontaktować się z mechanikiem, ale pomyślałem że najpierw zapytam tutaj. Dodam jeszcze że klima nie działa (chyba nie jest nabita, auto mamy od października) ale wątpie żeby to miało jakiś związek z ogrzewaniem. Pozdrawiam!
Link to comment
Mogą być uszkodzone linki sterujące "klapkami" puszczającymi ciepłe/zimne powietrze.
PS: po wpisaniu "nawiew" w wyszukiwarce łatwo uzyskać odpowiedź:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/90963-problem-z-pokr%C4%99t%C5%82em-nawiew%C3%B3w/?hl=nawiew
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/59339-ogrzewanie-nawiew/?hl=nawiew
Edited by Burning
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
