Odgłos wycia z przodu samochodu
jery112
Witam. Nie wiem od kiedy, ale coraz bardziej słyszę dziwne wycie dobiegające z przodu samochodu. Zaczyna się od prędkosci 80km/h i kończy w granicy 100. Pamiętam że kiedyś przy tych prędkościach słuchałem radia podgłoszonego na "6", a teraz to wycie zagłusza radio. Czy to zimowe opony sprawiają takie wrażenie? Chociaż w poprzednich latach nie miałem takiego odczucia. Przejechane 110tys. Na gwarancji przy ok 80k wymieniana była piasta lewego koła - padł czujnik abs. Czy to wycie może być spowodowane brakiem oleju w przekładni z przodu auta?.
po pierwsze zobacz czy opony nie są zząbkowane. ewentualnie przełuż tył z przodem i sprawdz olej w przednim dyferencjale. Zobacz też czy niema luzów w przednim zawieszenie, glównie na dolne swożnie wahaczy.
Kuzwa ja mam to samo myslalem ze to prawe przednie kolo i piasta po wymianie dalej to samo wycie a jeszcze blad ABS-u ;( normalnie juz mnie szlak trafia. Dzisiaj jade przelozyc kolo na tyl i zobaczyc co z tym ABS-em sie dzieje podepniemy stara wtyczke i zobaczymy.
Gość Patrol 260
Miałem to samo w osobówce, wycie między 80-100 wina leżała w oponach, jakieś Continentale, a tak się dziwnie układały że dawały dźwięk jak uszkodzone łożysko.Załóż na próbę jakieś letnie , bo przekładanie z tyłu na przód nic Ci nie da.
U mnie opony też tak dają znać o sobie od 50- 100 powyżej przestaje to przeszkadzać
A olej w przednim dyferencjale sprawdzasz przez korek wlewowy
Ok. dzięki za podpowiedzi. Nie jestem pewien ale to może mieć związek z oponami. Teraz na letnie nie będę przekładał, jedynie do wiosny głośniej radia słuchał :) . Tyle że nie pamiętam abym w ubiegłych latach miał ten problem. Wiem tylko że podczas jesiennej przekładki opon zamieniono mi przód z tyłem. Wtedy było trochę śniegu to nie zwracalem uwagi . Krzyżaki tez wymieniali na gwarancji ( tak na marginesie one jak są uzkodzone to raczej nie wyją). Ja oobiście podejżewam opony, lub przednią przekładnię. Pozdrawiam
Wyja krzyzaki jak najbardziej wyja. Zwlaszcza z przodu slychac. Rzuc sie pod auto i sprawdz czy przedni wal nie ma luzow przy szarpaniu. 10 sekund roboty i wiesz czy szukac dalej. A urwany wal na krzyzaku czyni spore spustoszenie pod samochodem. W Samuraju poza rozszarpana wiazka rozbil mi obudowe skrzyni biegow.
Gość tomekman
sprawdź łożyska - u mnie tak zaczęło wyć w pewnym momencie i zjawisko narastało. w międzyczasie było słychać stukanie (raz nieregularne, raz jakbym po szynach pociągiem jechał). jak mechanik wziął go na warsztat to już mnie nie wypuścił - kołem mozna było w różnych osiach obracać.
żeby było ciekawiej to dowiedziałem się że w moim ikarusie łożyska nie wymienia się samego - idzie cała zwrotnica - i jestem dziś chudszy o 2500 :(
Nom u mnie bylo to samo powiedzieli ze wyje prawe lozysko oki wymiana dalej wyje pojechalem do BOSCH-a chlopaki wlozyli stara piaste prawa wymienili lewa i jak reka odjol :)
W mojej D40, słychać od niedawna, wycie. Z przodu. Najbardziej przy 50 km/h. Opony nowe (na starych tak samo wyło). Luzów na krzyżakach nie ma. Łożyska sprawdzali i niby nie one. Co to może być ? Czy jak kolega - zamienić piasty z lewej na prawą ? A może jakiś pasek przy silniku ? Nie wiem. Nie znam sie na budowie aut. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna ? Proszę o wskazówki, które skieruję do mechaników na przeglądzie. Z góry - dzięki. Przegieg ok. 111.000 km.
(dopisek 28.03.2012):
Wymieniłem obie piasty z łożyskami i zrobiło się cicho. Auto nie wyje. Wyje tylko dziura w portmonetce.
Edytowane przez APZ
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
