czester15.30 Posted February 19, 2012 Share Posted February 19, 2012 Mam ostatnio mały problem . W mikrze jest założony fabryczny alarm z zdalnym sterowaniem . Od pewnego czasu zdarzają się momenty , że nie mogę otworzyć , lub zamknąć , Mogę to zrobić ręcznie . Gdy odpalę silnik , działa . Często to się nie zdarza . Było tak ,że reagował z bliskiej odległości . Wczoraj nie działał , otworzyłem drzwi kluczykiem , wsiadłem nacisnąłem na próbę pilota ( otwieranie ) i zadziałał TYLKO RAZ , Uruchomiłem silnik , pojechałem do sklepu , wysiadłem i znowu działa . Dodam ,że bateria w pilocie jest dobra , wymieniona , przemierzone zostało jej napięcie . Co szwankuje ? Czy w samochodzie jest jakiś niezależny akumulatorek ( bateria ) alarmu ? Czy takowa bateria podlega wymianie ? Czy jakieś styki w alarmie trzeba popryskać " kontaktem" ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
manix Posted February 19, 2012 Share Posted February 19, 2012 Mam ostatnio mały problem . W mikrze jest założony fabryczny alarm z zdalnym sterowaniem . Od pewnego czasu zdarzają się momenty , że nie mogę otworzyć , lub zamknąć , Mogę to zrobić ręcznie . Gdy odpalę silnik , działa . Często to się nie zdarza . Było tak ,że reagował z bliskiej odległości . Wczoraj nie działał , otworzyłem drzwi kluczykiem , wsiadłem nacisnąłem na próbę pilota ( otwieranie ) i zadziałał TYLKO RAZ , Uruchomiłem silnik , pojechałem do sklepu , wysiadłem i znowu działa . Dodam ,że bateria w pilocie jest dobra , wymieniona , przemierzone zostało jej napięcie . Co szwankuje ? Czy w samochodzie jest jakiś niezależny akumulatorek ( bateria ) alarmu ? Czy takowa bateria podlega wymianie ? Czy jakieś styki w alarmie trzeba popryskać " kontaktem" ? Jeśli masz drugi kluczyk to sprawdź czy ten problem występuje(by wykluczyć wadliwie działający kluczyk) Link to comment Share on other sites More sharing options...
czester15.30 Posted February 19, 2012 Author Share Posted February 19, 2012 Jeśli masz drugi kluczyk to sprawdź czy ten problem występuje(by wykluczyć wadliwie działający kluczyk) Drugi jest zapasowy , ale nie ma sterowania ( zamknij , otwórz ) , to prosty kluczyk . Link to comment Share on other sites More sharing options...
manix Posted February 19, 2012 Share Posted February 19, 2012 Drugi jest zapasowy , ale nie ma sterowania ( zamknij , otwórz ) , to prosty kluczyk . Wow ,ja ma 2 pełnowartościowe kluczyki.Pytalem bo kiedyś miałem podobnie w almerze,winny był styk w kluczu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
czester15.30 Posted February 19, 2012 Author Share Posted February 19, 2012 Wow ,ja ma 2 pełnowartościowe kluczyki.Pytalem bo kiedyś miałem podobnie w almerze,winny był styk w kluczu. Coś kiedyś czytałem o mikrostyku w kluczykach , wymienia się je . Koszt jest nieduży ( chyba ) . Ten kluczyk raz oblał się trochę piwem , ale czy to było przyczyną ? Czy to wiązać z usterką ? Na razie będę czkał , aż całkiem siądzie , wtedy będzie można wyeliminowywać poszczególne przyczyny . Pytalem bo kiedyś miałem podobnie w almerze,winny był styk w kluczu. W Twoim przypadku szwankowało jednocześnie otwieranie i zamykanie ? Ten mikrostyk jest jeden dla tych dwóch funkcji , czy są dwa oddzielne ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
manix Posted February 20, 2012 Share Posted February 20, 2012 Coś kiedyś czytałem o mikrostyku w kluczykach , wymienia się je . Koszt jest nieduży ( chyba ) . Ten kluczyk raz oblał się trochę piwem , ale czy to było przyczyną ? Czy to wiązać z usterką ? Na razie będę czkał , aż całkiem siądzie , wtedy będzie można wyeliminowywać poszczególne przyczyny . W Twoim przypadku szwankowało jednocześnie otwieranie i zamykanie ? Ten mikrostyk jest jeden dla tych dwóch funkcji , czy są dwa oddzielne ? nie otwierał i czasem nie zamykał.Mi naprawili na gwarancji.Może być tak że klucz "gubi"sygnał i trzeba go na nowo zaprogramować. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
