Jump to content
Na jakich oponach letnich latacie? Rozmiary
perkozek
 Share
Recommended Posts
Witam, Jakie opony stosujecie poza zalecanymi 215/65 R16 Nissana (T30 z 2002r)?
Mozna jezdzic bezpiecznie np na 205/60?
Takie tez mozna taniej kupic. na komplecie wyjdzie ok.200zl oszczedniej.
Chodzi mi o letnie.
Edited by perkozek
Link to comment
Share on other sites
  • 3 months later...
Bridgestone Dueler H/P Sport 215/60/17
Link to comment
215/75/15 ( nie zmienione od zimy M+S- nie ma kiedy:) )i niedawno zauważyłem, że przy prędkości licznikowej 60km/h na GPSie mam 50km/h!!! Rozmiar niby oryginalny.
Ja założysz te mniejsze to auto będzie 2cm niżej na ziemi, sam oceń czy warto- i może ze spalania minimalnie zjedziesz...
Edited by Umberto
Link to comment
Też mam takie tylko 215/65/16. Czy nie masz problemu z wyważeniem ich??
pozdrawiam
Krzysiek
Edited by krzysiekp
Link to comment
Mam 215/65/16 Goodyear Eagle (P) / Kumho Solus (T) - nie miałem żadnego problemu z letnimi.
Natomiast był problem z zimówkami, ale to raczej wina opon - kolega namówił mnie na Zeetex Ice plus 200 i powyżej 100km/h było mocno odczuwalne bicie na kierownicy (choć u kolegi z tym nie ma problemu)- będę je reklamował jak się problem pojawi po założeniu w jesień.
Link to comment
pozdrawiam
Krzysiek
Kupiłem nowe i raz wyważałem bez problemu
Link to comment
Ja też kupiłem nowe w zeszłym roku. Zdziwiło mnie to że w przedziale 100-120km/h miałem drgania na kierownicy, wiec pomyślałem że jest problem z wyważeniem. Na maszynie okazało się że po każdym starcie wyważarki pokazuje inną wagę ciężarków do przyklejenia. Pracownik stwierdził że opony biją w pionie i nie jest wina felg. Na każdej z felg mam dużo naklejonych ciężarków(nawet taśmy po 10 cm, nie pamiętam jaka jest waga). Zastanawiam się czy to reklamować i jakie są szanse reklamacji.
pozdrawiam
Krzysiek
Link to comment
  • 4 years later...
czy ktoś jeździł na Falkenach ze914 Ecorun? Potrzebuje opinii tylko jednej, czy bujają mocno na boki w stosunku do innych?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
