Jump to content
Środek do konserwacji podwozia (rdza)
perkozek
 Share
Recommended Posts
Stosowałem środki w sprayu i generalnie nie służą długo. Po zaledwie 2,3 miesiącach powoli "znika" z podwozia.
Rozpylanie z puszki powoduje, że warstwy są za cienkie i dużo z tym babrania.
Czy ktoś zna preparat, który dużo lepiej się sprawdza na dłuższą metę?
Szukam czegoś w stylu oryginalnego "baranka" na podwoziu. Czyli większa grubość, dobre krycie, odporność.
Rozprowadzanie dla mnie obojętne, może być pistolet, pędzel.
Czy ktoś zna taki środek?
Pozdrawiam i proszę o pomocne wskazówki.
Link to comment
Share on other sites
kolego jest baranek w puszce na pistolet do konserwacji maly 18 zl duzy 28zl jest to srodek ochrony karoseri ktory mozna malowac tak jak oryginalny.mozna nalozyc grubsza warstwe zachowuje on elastycznosc odporny jest na odbicia kamieni wode sol itd srodki w spreju sie nie nadaja sa zamocno rozcieczone, wystepuje w kilku kolorach
Link to comment
Najbardziej popularny jest baranek BOLL taki jak na tej aukcji
http://allegro.pl/boll-srodek-ochrony-karoserii-baranek1000ml-czarny-i2166503943.html
Dostępny w kolorze czarny i szarym. Ja stosowałem u siebie szary fajnie sie sprawdza. Na spraye faktycznie szkoda czasu bo za cienka warstwa.
Link to comment
http://allegro.pl/bo...2166503943.html
Jeszcze jedno ptanie: Ile trzeba tych puszek, żeby jednego Nissana pod spodem pomalować?
Link to comment
Ja zeszłego lata zużyłem 6 opakowań 1l na Primerę. Sądzę, że jak chcesz to dobrze zrobić w X-Trailu to weź koło 8 puszek.
Link to comment
Wow! Duzo!
A jakies problemy miales przy stosowaniu?
Jedna warstwa wystarczy?Chodzi mi o to czy po polozeniu jednej warstwy bedzie juz budzaca podzow skorupa? :dribble:
Link to comment
Mam tylko nadzieję że Wy zanim położycie jakikolwiek środek usuniecie tą rdzę metodą piaskowania lub zdzierania szczotą :) I mam nadzieję że zanim położycie "baranka" zabezpieczycie tą gołą blachę bez rdzy Cortaninem choćby.
Link to comment
Ja akurat robiłem konserwację łącznie 3 dni. 3dni x 10h pracy ale na spokojnie (z browarkiem w ręku :thumbsup: ). Zdjąłem wydech, wszystkie osłony podwozia, osłony nadkoli. Po tym spłukanie karcherem, następnie mycie podwozia środkiem do silników, później znów spłukanie karcherem. Następnym etapem było oczyszczenie z luźnej rdzy i wyczyszczenie szczotkami na wiertarce miejsc gdzie ruda wyłaziła. Dalej dałem podkład antykorozyjny Novola (2 warstwy w odstępie 1h) i to był koniec dnia drugiego. Nazajutrz kilka warstw baranka Novol economy + profile zamknięte.
Jak będziesz robił konserwację to warto zaczekać aż będą upały (20*C to tak minimum) aby wszystko schło w normalnym tempie.
Link to comment
Guest mirekg9
ulisses - O tym wszystkim też myślałem i masz u mnie " + ", choć nie wszyscy mieszkają w tak dogodnych warunkach aby robić samemu i wszystko mieć pod ręką- garaż, kanał, karcher. Lecz myslę o dokładności!!!!!!!!!!
Co najważniejsze - to nie teraz!!!!! Chyba że w maju na działce i to też nie na rachu-capu!!!!!!
Edited by mirekg9
Link to comment
Konserwowałem swojego X'a (już go nie mam) z polecenia u pewnego Pana :) Dałem 1100 zł chyba ale zrobił to włącznie z piaskowaniem najbardziej zajętych elementów ;)
Edited by graphia
Link to comment
  • 3 months later...
a używał ktoś tego?
W skład zestawu wchodzi: pistolet UBS + 3 szt Sikagard 6050 o pojemności 1L + SikaGard 6010
o pojemności 1kg + Pędzel
http://allegro.pl/sika-boll-wurth-konserwacja-podwozia-gratis-p001y-i2398750065.html
SikaGard®-6050 1L
Oryginalna masa bitumiczna do zabezpieczania całego podwozia
( antykorozyjna i wygłuszająca)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
