Problem z mocą
loofer
A trzeba było słuchać kolegów. Miałes pecha i trafiałes na pseudo mechaników i elektryków. Uwaga: nie resetuje się pompy (to element wykonawczy). Reset dotyczy ustawień w jednostce sterującej wtryskiem ( ECU). To takie moje zboczenie. Lubię jak mówimy do rzeczy. Po co utrwalać w społeczeństwie nieprawdę. Gratuluję i pozdrawiam zadowolonego.
Gość mirekg9
kolego mirekg9 wieeeeeeeeeeeeelkie dzieki za namiary zrobione i to w 15 minut tak jak mowiles pan podlaczyl kts resetowal pompe posprawdzal podzespoly chodzi jak lalka szkoda kasy na inne warsztaty niw wiedza o co chodzi a jak sie im mowi to pierwsze slysza o resetowaniu na szczescie na maratonskiej naprawiaja szybciutko cena 150 zl polecam ten warsztat.
Cieszę się, że mogłem pomóc, oraz to, że potwierdziło się to o czym mówiłem!!!!!
Dziwię się tylko temu warsztatowi co Ci próbował naprawić - na jakiej zasadzie oni zdobyli autoryzacje Bosch, jeśli nie wiedzą co to są ustawienia sterujące???????
Edytowane przez mirekg9
  • Upvote 1
mam nadzieje ze bedzie juz ok narazie maszyna chodzi jak laleczka mechanicy u mnie moze ni maja takiego sprzetu albo brak im pojecia na ten temat jakos trzeba to wytlumaczyc
  • 1 rok później...
Witam !
Mam bardzo podobny problem ,który dzisiaj mi się przytrafił. Problem niestety polega na tym,że opisujecie tutaj owy problem ,który pojawia  się na biegu jałowym na wolnych obrotach! Dzisiaj jadąc w mocno padającym deszczu, stałą prędkością ok 90 km/h, nagle momentalnie stracił moc i prędkość zaczeła spadać. Dodawanie gazu nic nie dało, obroty max 2000-2500,! Totalny brak mocy.Jazda i  powrót do domu tylko maxymalnie do 3 biegu ,prędkość max 40km/h! Postał w garażu 4 godziny i wszystko wróciło do normy! Czy to również może być zawór cisnienia paliwa? Co może być tego przyczyną! Od czego zacząc?
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki!
Witam !
Dzisiaj byłem u elektryka ,po podłączeniu do kompa ,wyskoczył bląd pompy paliwa P-1273 !
Zauważyłem również dzisiaj rano, że jak odpaliłem na zimnym silniku ,zaczeły falować  obroty między 800 a 1100 ,jak się rozgrzał ,wszystko wróciło do normy czyli 800 obr/min .Dodam ,że po utracie mocy nie zapaliła mi się żadna konrolka .
Ten kod defektu nie świadczy jednoznacznie o błędzie pompy. Wskazuje na problemy z regulacją ciśnienia paliwa. Jest za niskie. Może pompa wysokiego ciśnienia, zawory regulujące, czujnik ciśnienia, zwarcie przewodów, usterki mechaniczne. Czy elektryk sprawdzał ciśnienie paliwa na podglądzie w testerze w czasie występowania w/w objawów ?
Dzisiaj rano elektryk sprawdził ciśnienie paliwa na zimnym silniku podczas falowania obrotów,z tego co mi powiedział ,ciśnienie skacze miedzy 200 a 500 !
u mnie pokazywalo za wysokie cisnienie wymienilem zawor bardzo prosta sprawa. najlepiej poszukaj gdzies tu na forum bylo, w lodzi w bosh powinni szybko ci naprawic
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem zawór SCV ,bez resetowania ,chodzi jak narazie idealnie. Falowanie obrotów ustało .Dzisiaj zrobiłem  250 km i nie było potknięć z brakiem mocy ! Dziękuję !!!
Witam !
Miałem nadzieje ,że po wymianie zaworu SCV wszystko będzie w porządku, lecz niestety nie jest. Postaram się to krótko i zwiężle opisać. Otóż gdy rano go  odpalę i od razu jadę na zimnym silniku ,wszystko jest w porządku ,pracuje idealnie ,ma kopa, natomiast gdy go rano odpalę i zastawię na luzie aby się rozgrzał z 3-4 minuty, od momentu ruszenia nie ma mocy , jest mułowaty,jazda 40- 50 km/h  to max! Zgaszę i ponownie uruchomie silnik i wszystko jest w porządku! Dodam również ,że dzisiaj podczas jazdy gdy padał deszcz ,przy stałej prędkości 90 km/h ,nagle stracił moc i prędkośc spadła do 50 km/h! W obu tych przypadkach , nie zapaliła mi się żadna kontrolka błędu silnika!  Czy macie pomysł gdzie szukać usterki?
dziekuje.
Edytowane przez VASQUEZ
Witam !
Zrobiłem reset komputera tzw "ręczny" który przeczytałem na forum ,niestety nic to nie dało !
Dzięki za odpowiedź!
To ten sam przypadek co na początku tematu zawór w pompie ja w navarze wymieniałem już kilka razy i nietrzeba było resetować sterownika pompy bo komputer niezdążył się nauczyć błędnego działania tego zaworu jeśli natomiast jeździ się tak dłużej to komp to zapamiętuje i próbuje się do tego dostosować dlatego trzeba go resetować
Zawór ten działa 0/1 zamknij/otwóż zaciera się w nim tłoczek który to zaczyna zamykać i otwierać z opuźnieniem przez co komputer nie może utrzymać odpowiedniego ciśnienia na listwie
Filtr paliwa wymieniłem razem z zaworem SCV c,czyli to raczej wykluczam ! Dzisiaj również podczas jazdy nagle stracił moc! Zauważyłem ,że to się dzieje jak jadę przez jakiś czas równą stałą prędkością!
Dzisiaj powtórzyłem jeszcze raz reset komputera tzw "ręczny" i po całej procedurze zauważyłem ,że pomarańczowa kontrolka silnika mryga w ten sposób: 10razy mryga wolno  ,następnie 3 razy po 10 szybkich mrugnięć ! Czy to jest normalne?
te mrygnięcia oznaczają brak błędów w kompie. Jakby było inne ilości mrugnięć to by oznaczało błąd. 4x 10 mrugnięć oznacza brak błędów.
Przyznam ,że nie wiedziałem o tym, za co bardzo dziękuję !!!
Tylko gdzie szukać problemu jak komputer nie ma błędów?
pojeździj trochę, niektóre błędy komp pokazuje dopiero jak "uzna" że błąd występuje notorycznie. W międzyczasie wyczyściłbym EGR i przepływkę i sprawdził czy w całym dolocie nie ma np. liści lub zdechłego zwierza :)
Gość mirekg9
Witam !
dziekuje.
W trącę się może małymi słówkami w Wasze wypowiedzi, gdyż dawno tutaj nie zaglądałem a temat jak zwykle praktycznie ten sam.
Samochód wchodzi w tryb serwisowy i dlatego traci moc. Będzie się tak działo gdy np. wyrzucisz na luz a poprawa będzie gdy ponownie uruchomisz silnik, lecz po pewnym czasie będzie to samo.
Ja już dawałem plik pdf-u na ten temat i to praktycznie w każdym modelu Nissanka. Ale tak to jest jak się nie chce poszukać i klikać w wyszukiwarkę, a chce się tylko wydawać pieniążki u mechaników.
Więc abyście się tak bardzo nie zamartwiali to podrzucam jeszcze raz plik i tradycyjnie częściowo co jakiś czas uzupełniany. Jest co czytać gdyż, przypadek przypadkowi nie równy.
Życzę miłej lekturki i szybkiego zdiagnozowania i usunięcia problemu :book: i pozdrawiam  :wave: .
Podoba się :dribble: ?, przyda się :) ? To proszę o uśmiech za ciekawą lekturkę :book:  i mozolną pracę... :pc:
Pozdrowionka.
  • Upvote 1
  • 1 rok później...
Witam.
U mnie równiez w X trailu 2,2 dci 136km problemy z mocą. dzieje się to tylko i wyłącZnie przy wysokich temp. na zewnątrz. tzn. jadąc rano do pracy jest ok. po robocie od razu brak mocy i problemy z rozpędzeniem sie. dopier gdzieś od ok. 3 tys. obrotów mozna jechac i moc wraca. Check świeci błąd p0101 związany z przepływomierzem, który z dwa tygodnie temu wymieniłem.
Pomóżcie.
Z góry Dziekuje
Witam.
Pomóżcie.
Z góry Dziekuje
kupiłeś nowy zamiennik czy używkę?
czyściłeś stary przepływomierz?
  • 7 lat później...
"Więc abyście się tak bardzo nie zamartwiali to podrzucam jeszcze raz plik i tradycyjnie częściowo co jakiś czas uzupełniany." -Nigdzie pliku nie widziałem tutaj na forum. Temat niby znany kiedyś ale dziś brak konkretnej odpowiedzi z tym brakiem mocy....
Ja rozwiązaliście problem braku mocy w swoich nissanach ?
  • 5 tygodni później...
Witam w mojej Nysce2.2dci 136km.z2004r.objawy brak mocy podczas postoju w korkach, pomagało rozłączanie zapłonu kluczykiem,komputer pokazywał bład p0089.pompa paliwa,oraz za wysokie ciśnienie.
A pomogła ponowna ręczna adaptacja zaworu Scv za pomocą kluczyka.Wiec zamiast jeździć po warsztatach spróbujcie najpierw tej opcji z cofaniem kluczyka włącz wyłącz zapłon ,jeżeli wróci moc to adaptacja kluczykiem.A i po wymianie zaworu tez trzeba zrobić adaptacje
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
