Jump to content
brak świateł STOP nissan primera wp11
Guest gregor23pl
Recommended Posts
Guest gregor23pl
witam.
Przeglądnąłem tematy o tym problemie lecz nie znalazlem przydatnych mi informacji.
światła stop nie działają.
-zarówki dobre.
-bezpieczniki dobre
-czujnik przy sprawdzeniu przez miernik zamyka obwód
-bezpiecznik dobry
-zamkniecie obwodu tez nic nie daje
a swiateł niema
światła przestały działać rano poźniej jeszcze po południu pod domem z 3 razy sie zaświeciły i juz zero.
Według tabliczki do stopu jest 4 bezpiecznik od lewej w gornym rzędzie.
we wtyczce przy czujniku prądu niema ( na zapłonie też)
sa dwa kable jeden czarny , drugi czerwony z zielonym paskiem,na który przewód mam przyłożyć napięcie żeby zobaczyc czy swiatła z tyłu się zaświeca.
okazuje sie że wbrew temu co pisali w tematach na forum i w schematach elektrycznych(schematy do pirmery p11 do 99) czujnik pedału hamulca steruje MASĄ a nie przewodem pradowym i nie zwiera styki a je ROZWIERA przy naciśnięciu pedału.
rozebrałem puszke z beziecznikami niemal na częsci pierwsze i przewód który idzie od żarówek świateł stopu rozchodzi się na dwa i niewiadomo gdzie ida -napewno nie na czujnik.
Wnioskuje że musi być gdzieś jakiś moduł od swiateł stopu.
póki co poddałem się poskładałem wszystko i swiatła zaczęły działać :/
Link to comment
Share on other sites
Archived
  • Create New...
