Kilka pytan Note 1.4 spalanie, zmiana czujnika deszczu
michalson
Witam wszystkich posiadaczy Notków, od kilku dni też jestem użytkownikiem Note 1.4 2008 rok.
Mam pytanie jakie wam pokazuje spalanie komputer ? Bo ja jeżdzać po mieście mam 9.9 do około 10.3 średnia. Co mi sie wydaje troche za duzo jak na silnik 1.4 co o tym sądzicie jaie są u was wyniki?
Chciałbym sie jescze dowiedzieć czy ktoś przerabiał u siebie czujnik deszczu tak by mieć normalną przerywaną wycieraczke. Zmieniłem już przełącznik na taki z przerywaniem ale na pozycji gdzie jest przerywanie niedziała wogóle wycieraczka czyli pewnie jescze do wymiany będzie przekażnik od wycieraczki ?
Dotyczy spalania. Z mojej obserwacji poradzić mogę wyzerowanie w komputerze wskazań dot. spalania. Raz na jakiś czas trzeba to zrobić ponieważ może się tak dziać, że wskazanie zatrzyma się na jakiejś wartości i tak zostaje. Dlatego wskazania mogą odbiegać od normy i błędnie informować kierowcę. Mój notek palił w zimie 6,4l/100kmi tak stało cały czas. Obecnie po wyzerowaniu komp. pokazuje 5,9-6,1l/100km.
Edytowane przez janio
To nie jest tak, że jakaś tam wartość zostaje i się już nie zmienia. Wartość spalania podawanego przez komputer Note jest wartością średnią. Jeżeli wartość średnia ustali się na jakimś poziomie po przejechaniu np. 2000 km, to później aby uległa ona zmianie (a ciągle jest to średnia) trzeba przejechać sporo kilometrów ze spalaniem znacząco innym niż wyliczona średnia. Im dłużej jeździmy bez zerowania tego parametru, tym wartość "bardziej się uśrednia" i mniej się zmienia, bo jeździmy przeważnie w podobnych warunkach na podobnych odcinkach.
Dlatego warto zerować wartość średniego zużycia paliwa np. w momencie tankowania lub przed każdą trasą.
Szkoda, że komputer Note nie podaje spalania chwilowego. Dało by to lepszy i pełniejszy obraz zużycia paliwa.
Edytowane przez ranger
Ja tam się cieszę że nie ma :) Te wartości spowodowały by zawał serca :)
Nie koniecznie ;). Żeby wprowadzić w stan zawału trzeba trochę czasu a parametr spalania chwilowego bardzo szybko się zmienia. Ale fakt, podawane parametry - szczególnie podczas rozruchu zimą, mogą zwalić z nóg ;).
Tym bardziej że chwilowe można wymusić samemu.Kasujemy licznik,odpalamy , czekamy te naście sekund i mamy chwilowe itd. :devil:
Ja już gdzieś pisałem,że chwilowe po zapłonie w zimę potrafiło pokazać nawet 37l!!! :D
Gość JackMirror
Dokładnie tak jest. Tak właśnie mi pokazuje w Sedici i prawdę mówiąc to spalanie chwilowe tylko "denerwuje" a nie pomaga wcale.
Dokładnie bzdura nie potrzebna nikomu.
Lepszy patent jest w renuarze, pokazuje mi, ile litrów paliwa już spaliłem z baku.
