Problem Z Ogrzewaniem
Gość Gutek1978
Gość Gutek1978
posiadam Nissan Primera p 11 po lifcie mam go jakies 4 miesiące od jakiegos czasu nie działa mi klima ale to jak by maly problem dzis zauwazyłem ze nie moge zmienic temperatury w samochodzie tzn w kabinie nie ma znaczenia na ile ustawie temp czy na max czy na min zawsze leci gorace powietrze.Wczoraj wymieniałem podswietlenie deski wiec i tam chciałem zmienic zrobiłem małe zwarcie niechcącyi niedziałałał wyswietlacz od temperatury oczywiescie po wymianie bezpiecznika zaczeło działac a dzis po przejechaniu paru kilometrow nie moge zmnieszyc temperatury .Jakies pomysły co mogło sie stac ???
Pewnie masz odpięty czujnik temperatury wewnątrz kabiny Znajduje się on w obudowie zegarów na dole z prawej strony. Masz tam takie małe 3 kreseczki w okolicach radia, a za nimi czujnik
Jest to najczęstsza przyczyna grzania na full pomimo włączenia klimy i ustawienia temperatury na minimum
Zapewne może jak grzebałeś przy żarówkach to go odpiąłeś
Pamiętaj że P11.144 ma klimę półautomatyczną (nie klimatronik) i nawet przy działającej sprawnie w zimie będzie ona grzać a nie chłodzić, bo dąży do osiągnięcia zadanej temperatury. Zauważ że jak ustawisz pokrętło na odmrażanie szyby to klima startuje ci automatycznie w celu osuszania powietrza a nie chłodzenia jego.
PS Zmień opis modelu na P11.144
pewnie nie podłączyłeś czujnika, jest za tą małą krateczką koło kierownicy, musisz jeszcze raz zdjąć deskę i sprawdzić,
@and_pec byłeś o włos ;) szybciej hehehe
Gość Gutek1978
No tak jest tam cos takiego te małe krateczki i faktycznie takie cos było przy rozkrecaniu ale wydaje mi sie ze go podpiołem , czy mogłem go w jakis sposob uszkodzic ?A od tego czujnika idzi jeszcze taka rura plastikowa do czego ona jest ??
A tak wogule to bardzo dziekuje za porady o czywiscie dzis to sprawdz i dam znac dzieki i pozdrawiam
uszkodzić raczej nie bo to termistor, pewnie nie podpiąłeś i możesz przy okazji go wyczyścić,
Gość Gutek1978
A chyba tego nie pisałem i nie wiem czy ma znaczenie ale jakis czas temu padła mi klima nie załancza sie i wiatrak nie chodzi ale na wyswietlaczu zapala sie znaczeka A/C
a jak sie go czysci?
ok bardzo bardzo kolegom dziekuje oczywiscie a jak był odpiety kabelek od tego czujnika wszystko działa a wydawało mi sie ze go podpiołem no ale widocznie nie albo sie odczepił;) jeszcze raz bardzo dzieki pozdrwiam i do miłego
Oczywiscie temat uwazam za zamknety
