[N15] Kontrolka "check engine" podczas jazdy
skypablo
ALMERA 2.0D [N15]
Witam!
Co to może oznaczać zapalenie się kontrolki podczas jazdy na jakieś 60s, później smoczynnie gaśnie.
Zauważyłem, to jak mocniej wchodzę w zakręt tzn. szybką prędkością i ostro to się zapali, czy jak mocniej przyhamuje...
Może to mieć jakiś związek z wcześniejszą wymianą rozrządu? Bo jak zauważyłem wcześniej takich cyrków nie było...
Auto nie traci na mocy podczas jazdy i odpala prawidłowo po nagrzaniu świeczek.
Tak więc po diagnostyce okazało się że to wina filtra paliwa. Był cały zasyfiony i faktycznie sporo wody się w nim zgromadziło.
Tylko ciekawi mnie dlaczego nie zaświeciła wcześniej kontrolka od czujnika wody w filtrze paliwa??
Jak wcześniej pisałem obroty (moc) nie spadała, teraz jakby się polepszyła.
Ok. Wszystko dobrze, po wymianie filtra paliwa musiał się po prostu nowy przepalić :)
A co powiecie koledzy na temat braku kontrolki "wody w filtrze paliwa" ??? Możliwe że Almerki N15 tak miały??
