Jump to content
Na jaki kolor pomalować zaciski?
Maciek90
 Share
Recommended Posts
Za tydzień zakładam do primy letnie koła (alu) i przy okazji chciałem pomalować zaciski i tarcze (tam gdzie nie pracuje klocek). Rozważam albo kolor czarny albo srebny, doradzcie który kolor będzie bardziej pasował do srebnych alu, nie wiem czy w dobrym miejscu umieściłem temat, ale z góry mówię że nie chodzi mi o żaden "tuning" tylko żeby to estetyczniej wyglądało, bo z tyłu mam nowe tarcze i nie ładnie wygląda rdza którą się pokrywa.
Link to comment
Share on other sites
Ja przednie zrobiłem 2 lata temu na srebrny ale powiem szczerze, że nie wiele z tego koloru zostało.
Link to comment
tych żaroodpornych lakierów jest od ,,,,
kolor to tylko twoja fantazja
ja bym poszedł pod kolor nadwozia ewentualnie kontrastowo
Link to comment
To spróbuje na srebro pod kolor nadwozia jak radzi tofu, zakupiłem dziś już farbę i zobaczę jak to będzie wyglądać.
Link to comment
Mi osobiście bardzo podoba się grafitowy metalic (bo chyba tylko taki pasuje do koloru nadwozia mojej P11), ale na aukcjach i w sklepach ciężko o taki kolor, te krzykliwe widać bardziej popularne są.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Pomalowałem na srebno i muszę przyznać że wygląda super, ładnie kontrastuje itp. pomalowałem i w primie i w tino i w obu pasuje, jak będę miał czas to wrzucę fotki.
Link to comment
A czym malowałeś?
Link to comment
Hamerrite srebny połysk, zwykłą a nie żaroodporną, ale trzyma się ładnie, wcześniej miałem pomalowane hamerrite złoty i trzymało 2 lata i kolor pozostał, więc chyba i ten srebny wytrzyma.
Link to comment
Ja zaciski maluje na czerwono, to jest kolor sportowy. A do malowania uzywam jakiegos szpraja (zaleta ze dobrze kryje w przeciwienstwie do pedzla). Wydaje mi sie ze czerwony pasuje do kazdego koloru auta i felgi.
Jezeli chodzi o malowanie tarcz to proponuje czarny.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
Link to comment
No dokładnie to jest plus 10% do skuteczności hamowania i znacząco zmniejsza masę ;)
Link to comment
  • 11 months later...
Malował ktoś tarcze? Bo będę regenerował zaciski ( przy okazji maluje je na srebrno/szaro) czy można też pomalować tarcze i które fragmenty, czy można tak jak tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88183-s-zestaw-hamulcy-z-200sxa-280-tarcze/ bo z tego co słyszałem w programie "samochód marzeń kup i zrób" nie można nakładać smaru na tarcze w miejscu styku z felgą myślę że farby tez nie można ale może ktoś wyprowadzi mnie z błędu i czy można pomalować górny rant tarczy, oraz czy jeśli zamaluje kawałek powierzchni tarcia klocka czy coś się stanie ale chyba jedynie się zaraz zetrze przy pierwszym hamowaniu i trochę po śmierdzi?
Link to comment
[...]z tego co słyszałem w programie "samochód marzeń kup i zrób" nie można nakładać smaru na tarcze w miejscu styku z felgą myślę że farby tez nie można[...]
Też tak słyszałem, ale powodu już nikt nie potrafił podać, dlatego swoje tarcze wymalowałem sprejem wysokotemperaturowym wszędzie tam, gdzie nie ma styku z klockiem. Miało pomóc w zabezpieczeniu antykorozynym ale już mam lekki nalot (malowane w kwietniu zeszłego roku). Nadmiar się starł, nawet specjalnie nie śmierdziało.
Czym chcesz malować zaciski?
Link to comment
Jesli chodzi o farbę to po prostu dlatego, że jak w jednym miejscu farby będzie grubiej, to koło będzie źle wyważone. Natomiast co do smaru nie mam pojęcia... może chodzi o to że jak się rozgrzeje to spłynie na tarczę.
Link to comment
Emalia żaroodporna silikonowa kolor srebrny aluminium firmy Dragon i zacisk i tarcze
Edited by PrzeRuSco
Link to comment
Emalia żaroodporna silikonowa kolor srebrny aluminium firmy Dragon post-17815-0-15282600-1362665243_thumb.jpg i zacisk i tarcze
PrzeRuSco da się to malować na rdzę? czy musi być idealnie oczyszczone?
Link to comment
O rdzy nic nie piszą więc raczej nie, tarcze będą nowe a zaciski dokładnie oczyszczone szczotka drutową na wiertarce więc może nie będzie źle.
Link to comment
Ja też chcę pomalować, ale auto niebieskie to nie tak łatwo dobrać fajny kolor... Będzie VHT Cast Iron (do silników) i na to warstwa Clear-a (też VHT, do zacisków), żeby się świeciło. A że mam zaciski czterotłoczkowe z 300ZX (kawał hebla) to powinny dobrze w felgach wyglądać.
Kolor taki, jak tu: http://img193.imageshack.us/img193/718/20120501171915.jpg
Link to comment
Guest Mateusz_P11_144
O chopie ;)
Jak Ty zmieściłeś takie zaciski tam?:D
Ja na czerwono mam pomalowane(miałem bo zlazł kolor i musze na nowo paint'nąć) ;)
Link to comment
Wbrew pozorom nie ma tragedii, ale one są z wersji NA, więc są chyba 5mm węższe, od tych najczęściej spotykanych (dorzucam też zdjęcia tarcz po malowaniu). Foty z przymierzania z felgą letnią, w tej chwili cały czas jeżdżę na serii, nie mam odpowiednich felg na zimę.
Zaciski w tej chwili są wyszkiełkowane (są z aluminium, nie można piaskować) więc odpowiednie przygotowanie powierzchni chyba już jest.
Edited by maius
Link to comment
Muszę przyznać ze tarcze wyglądają elegancko,
Link to comment
Ja już teraz jestem mądrzejszy, lepiej bym to zrobił, jak bym robił drugi raz. Z tego co szukałem dobrze jest przed malowaniem podgrzać puszkę z farbą (suszarka i jedziemy), a żeby się ładnie utrzymało to trzeba 4-5 cienkich warstw (szczególnie pierwsze 2 muszą być cieniutkie, powinny "prześwitywać", potem może być trochę grubiej, ale bez przesady, ja w sumie zrobiłem 2;/). Obstawiam, że wyważenia tarczy nie zmienimy nadmierna ilością farby, ale żeby nie było problemów to na styku z piastą/felgą można po prostu pomalować albo mniejszą ilość warstw albo cieńsze warstwy.
Edited by maius
Link to comment
a prawda taka że koła po trasie powinny być ciepłe jeśli nie zapieczemy koła na fioletowo to prawie każda farba powinna dać radę
osobiście unikał bym wszystkiego co jest firmy dragon
ja u siebie dałem podkład chloro kauczuk + nawierzchniowy biały a potem z nudów dałem chrom w spreyu ,, zobacze przy zmianie jak sie ma po zimie
we wcześniejszej primce dałem minie + akryl tez dawało radę
jak dla mnie to podstawa to dobry podkład
następna sprawa to szczotka na wiertarce czy flexie nie ma nic gorszego do czyszczenia rdzy tobie sie wydaje że masz super wyczyszczone bo jest ładny czarny kolor i tu błąd bo z drutu robi się nalot na powierzchni po takim czyszczeniu warto sobie wziąć ostry papier ścierny i przejechać granulacja 40 zawsze rude wyjdzie
polecam flexa i fibrowe tarcze ew zrobić sobie modulik wolnych obrotów i szlifować
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
