Montaż haka holowniczego
Gość Janekzet
Gość Janekzet
Mam primerę combi z 2005r. i sam montuję hak. Mechanicznie już się uporałem a teraz czas na instalację elektryczną. Czy jest jakieś gotowe wyjście na światła przyczepy- mam na myśli niskoprądowe? Z góry dziękuję za pomoc.
Gość Janekzet
Jak nie rozbierzesz tapicerki w bagażniku i boczków, to się nie dowiesz.
Żeby zdjąć tylny zderzak , musiałem już zdjąć tapicerkę. Po prawej stronie jest jakiś wolny wtyk. Jeszcze nie sprawdziłem jakie są na nim napięcia.A tak przy okazji, czy instalacja do subwoofera jest zawsze wyprowadzana i czy można to sprawdzić bez wyciągania radia?
Gość mirekg9
Co do radia to nie wiem, bo mam inny model. Natomiast instalacja z gniazdka haka, jest powiedzmy dwu-strefowa. Mam na myśli to, że ty masz komputer i np. gdy masz podłączoną przyczepę i włączysz kierunkowskaz, to wewnątrz załącza Ci się sygnał dźwiękowy, pulsujący z częstotliwością kierunkowskazów. Prócz tego, powinien automatycznie odłączać swiatło przeciwmgielne lub wsteczne w samochodzie - tylko nie pamiętam które.
Gość Janekzet
NIe bardzo rozumiem. Czy instalacja do przyczepy może być obciążana bezpośrednio żarówkami , czy przez przekażniki? Czytałem gdzieś na forum ,że oryginalnie montowane haki mają dodatkowy moduł zmniejszający obciążenie instalacji.
Gość mirekg9
Ja Ci napisałem jak jest u mnie, a co do pikania brzęczyka, to masz to nawet napisane w instrukcji samochodu. Wiem, że mam też dwa przekaźniki, które są z tapicerką w bagazniku. Pamiętam również, że jakiś kolega z forum P12 miał problem ze światlami pozycyjnymi w samochodzie. Radziłem mu aby sprawdził instalację od haka, gdyż taką posiadał. Strzelił mu bezpiecznik który był zamontowany jako dodatkowy w bagażniku i chronił wiązkę z wtyczki przyczepy. Montując hak, to myslę że jest orginalny do P12, masz instrukcję i tam wszystko jest napisane, gdzie, jak, z czym i do czego podłączyć.
Gość Janekzet
Hak mam oryginalny, ale używany i bez żadnej instrukcji. Sprawdziłem wolne gniazdo - 6 pinów, na jednym stałe napięcie przy włączonej stacyjce, na pozostałych nic się nie pojawia przy włączonych kierunkach. Czy można zdobyć gdzieś, schemat elektryczny do konkretnego modelu nissana?
