MichalS Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Czesc, Sprawa wyglada nastepujaco: w ASO (!) byly wymieniane i klocki i tarcze tylne (na zamienniki). Podczas jazdy na nierownosciach slychac glosny klekot klockow. Dodatkowo hamulce tylne strasznie piszcza. Co radzicie na ten klekot ? Same klocki i zaciski wydaja sie byc w porzadku. pzdrw, M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 1 dokręc koła lub 2 zdejmij koła sprawdź czy wszystko jest na miejscu i podokręcane lub 3 jeśli zamontowali zamienniki to kup innej firmy cena napewno będzie mniejsza niż w aso poniżej 100 i zamień jak piski ustana to wina klocków 4 przy wymianie klocków sprawdź śruby pływające czy nie są zatarte A klekot wcele nie musi być od klocków mogą być - łączniki stabilizatora tylnego - drążek panharda (poprzeczny dynks mocujący belkę z nadwoziem - tam są 4 gumy) - amortyzatory - pojedź na diagnostyke to sprawdzą ich sprawność może juz się nagle zużyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 lub w zaciskach szanowne ASO nie włożyło sprężynek w łoża klocków ( blaszki) , które bez nich latają sobie w łożach. Jak klocki piszczą to są za twarde czyli nieodpowiednie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 a jeśli robiłeś w ASO(!) to jedź i powiedz że nie odpowiada Ci naprawa - że coś nie tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 TAa i Ci powiedzą , ze ten typ tak ma a szef serwisu na jeździe próbnej nic niepokojacego nie zauważył ani nie usłyszał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 ===================================================================================================== Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.auto-swia...san-klub-polska ===================================================================================================== Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geon Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Czy ktoś może podać link do stronki lub symbol zestawu montażowego klocków hamulcowych do p12 ...bo grzebie w intercars i primery tam nie mogę wyszukać... ...chodzi mi konkretnie o same blaszki bo niestety podczas wymiany mechanik je wywalił (podobno przerdzewiały)... znalazłem to http://www.intercars...&rootkod=101459 a ponadto dzwoniłem do ASO (rzeszów) i twierdzą że samych blaszek nie da się kupić natomiast występują one razem z zestawem klocków ATE (łącznie z jakimiś sprężynkami) w cenie 246zł.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 generalnie blaszki na klockach sa lub ich nie ma w zalezności od firmy cały myk to czy sa te druty stabilizujace klocek???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
