Gość PawelRm Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) Witam mam kilka pytań odnośnie mojej primery. Po pierwsze chciałbym wiedzieć jak skasować komunikat o serwisie wyskakujący na początku (bardzo denerwuje ) po drugie przy wrzucaniu jedynki i nie wciśnięciu do końca sprzęgła coś w silniku 'chromocze' (nie wiem jak to nazwać taki zgrzyt) co to może być (mam tak od kupienia samochodu, coś tam było wymieniane w sprzęgle ale mi sie zdaje że dzwięk dochodzi z silnika) po trzecie byłem dziś na przeglądzie i mam do wymiany tulejki stabilizatora z tyłu. Może ktoś polecić jakąs dobrą firme lub najlepiej od razu poprosze linki do stron sklepów z tymi tulejami może być allegero po czwarte (troche banalne) ale zacięła się płyta w cd (zwykłe audio nie dvd) nie chce wyjść, słychać jak przeskakuje pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelaką pomoc aha i jeszcze ostatnio coś dziwnego się dzieje z kluczykiem. Nie zawsze zaskakuje... tzn musze kilka razy przekrecic kluczyk do końca żeby zaskoczyło i zapaliły sie kontrolki i zapłon.... Edytowane 10 Maja 2012 przez PawelRm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczor81 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam, 1. instrukcja w dziale "zrób to sam" http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/41-nissan-primera-p12/62-kasowanie-sygnau-o-wymaganym-serwisie 2. prawdopodobnie łożysko oporowe 3. ja wszystkie zakupy robię w IC 4. też tak miałem, trzeba rozmontować napęd i ją odblokować ( u mnie nic nie pękło) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelRm Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 dziieki za odopowiedź. co do zakupów w IC to na ich stronie nie mogłem znalezc tulej stabilizatora do p12 stąd pytanie (może źle szukam) Mógłbyś jeszcze napisać w jaki sposób rozmontować napęd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Po aha najpierw sprawdż masowanie przy akumulatorze a potem zrób sobie obejście dodatkowej masy na silnik i na blache Do tulej wahacza to dodatkowo dokup sobie łączniki tegoż stabilizatora i naipierw sprawdź jakie masz tełączniki podnies auto zdejmij tylne kólo i przyjżyj się na mocowanie łączników bo sa dwa rodzaje 2x cienki gwint 1xcienki 1x gruby Inaczej jesli dwie śruby mocujące łącznik sa jednakowe to masz te z mniejsza sruba mocujacą jesli rózne to masz grubą i chudą śrube mocującą 4 to standart w aucie jest wiele na ten temat na forum 2 to tyrzeba dociskac sprzegło bo to jest hydraulika i może wszystko jest ok ale.. 1 zapłon wciśnij info i setting naraz jedną ręka a druga pokręc volume i wchodzisz w self test tam klikasz na niepamiętam co i jesteś w reminderze kasujesz i nie uaktywniasz jak wymontujesz radio to masz wszystkie bebechy na wierzchu i widać jak działać intuicyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelRm Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 co do dociśkania sprzęgła to dociskam ale czasami nawet jak wciśne na full a samochód sie toczy to zgrzyta więc może faktycznie to łożysko oporowe ?? dzieki poszperam jeszcze forum co do tego radia ale serdecznie dziękuje za pomoc ładna pogoda to akurat się za to zabiore pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 no to niestety czeka cię 3000pln na dwumase i sprzegiełko chyba, że faktycznie ukłąd cierny jest w porzadku a tylko poszło łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muflonik Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Mam pytanie - dwumas występuje tylko w dieslach czy w benzynach też? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 dizel w celu wyrównania obrotów i drgań silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczor81 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) natomiast łożysko oporowe jest z całym wyprzęgnikiem hydraulicznym a XII.2010 na Słowacji kosztowało mnie to w ASO 300€ + drugie tyle robocizna Edytowane 10 Maja 2012 przez kaczor81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelRm Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 troche dziwne. bo jak było robione sprzeglo (juz nie pamietam co (nie ja robiłem) z rok temu) mechanik powiedział że można spokojnie z tym jeździć... więc myślałem że to jakaś błachostka... no nic trzeba będzie podjechać gdzieś do mechaniora niech zerknie tylko własnie problem w tym żeby mnie nie naciągnął. Może jeszcze dokładnie powiem czym to sie objawia i coś zdiagnozujemy ? Chodzi o to że w przypadku gdy nie do końca (wrecz siłowo) wcisne sprzeglo to słychać zgrzyt. Ale gdy np stoje z boku auta (ostatnio na badanie techniczne wjezdzal mechanik) i słyszałem jak wrzucał bieg to słyszałem delikatne metaliczne brzekniecie w silniku (jakby coś było poluzowane czy coś...) Jeszcze mam jedno pytanko. Linka od podnoszenia maski chyba się poluzowała (żeby otworzyć maske ktroś musi pociągnąć za maske a druga osoba w środku samochodu za tą 'pałeczke' czy jak to nazwać) jak to zrobić ? Wiem że pytam o błachostki ale jest ciepło i pomyślałem że zabiore się za takie małe rzeczy w samochodzie żeby wszystko było lux pozdrawiam Panowie jeszcze jedna sprawa. rozkreciłem tunel, wyjałem radio i co dalej ? bo w sumie nikt nie opisał jak wyjąć płyte z radia. Prosiłbym o jakas pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 ja rozkreciłem radio i ruszając mechanizmami śruboktretem wyjołem płytę a linka w oplocie jest dobrze przymocowana może gdzieś mocowanie się poluzowało. sprawdż mocowanie linki do zamka może tam się śrubka zluzowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
