Gość malik12345 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witam--Mam taki problem mianowicie jakies 2 tygodnie temu podczas włączania kierunku prawego piszczało jak by były pasy niezapiete.Odłączyłem ako na 10 minut i problem zniknął.Za 2 dni to samo przy kierunku lewym , ale tylko kilka razy tak sie stało i cisza-spokój.A teraz od 2 dni podczas hamowania i podczas właczania lewego kierunku zapala się kontrolka od tylnej lampy przeciwmgielnej.Cuda w tym aucie normalnie. Czytałem na forum o ogólnym problemie z masami w tylnych lampach w modelu Hatchback.Czy ktos mógłby opisać szczegółowo jak sprawdzić i wzmocnić te masy ? Czy to może byc problem z innego powodu? [dodam jeszcze , że przy włączonym lewym kierunku i mocniejszym wcisnięciu gazu samochód szarpie i robi tzw żabke :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Ogólnie opisali Wykonaj pełen serwis lamp tylnych popraw masy popsikaj siuwaxem od elektryki poczyść etc Zrób dodatkowe masowanie blachy od aku i powinien problem zniknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witam--Mam taki problem mianowicie jakies 2 tygodnie temu podczas włączania kierunku prawego piszczało jak by były pasy niezapiete.Odłączyłem ako na 10 minut i problem zniknął.Za 2 dni to samo przy kierunku lewym , ale tylko kilka razy tak sie stało i cisza-spokój.A teraz od 2 dni podczas hamowania i podczas właczania lewego kierunku zapala się kontrolka od tylnej lampy przeciwmgielnej.Cuda w tym aucie normalnie. Czytałem na forum o ogólnym problemie z masami w tylnych lampach w modelu Hatchback.Czy ktos mógłby opisać szczegółowo jak sprawdzić i wzmocnić te masy ? Czy to może byc problem z innego powodu? [dodam jeszcze , że przy włączonym lewym kierunku i mocniejszym wcisnięciu gazu samochód szarpie i robi tzw żabke :-) (ostatni post) http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67296-tricki-i-sztuczki-primera-i-moze-nie-tylko/ tutaj masz pokazane jak zrobic dodatkową masę tylnych lamp i bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik12345 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 (edytowane) a więc poprawiłem masy tylnych lamp wg tej instrukcji http://www.elektroda...pic1299363.html tylko kabel masowy połaczyłem do śrubki która mocuje lampe --czyli z jednej strony jest blacha , a z drugiej plastik i nie wiem czy to jest oki.Żadnych kabelków nie ucinałem z lampy.I teraz objawy: Znikneła kontrolka światła przeciwgielnego oraz szarpanie , ale za to teraz --choc przed poprawieniem mas tak samo sie działo - pulsują światła kierunkowskazu przednie i tylnie przy właczonym zapłonie.Tak jakby awaryjne , ale troszke wolniej to wszystko miga. Tak więc jadąc pala mi się wszystkie swiatła kierunkowskazu obojętnie czy go właczam czy też nie.Czy problemem może być coś zle z tymi masami? A może coś jeszcze innego trzeba sprawdzić?? A może dałem za gruby kabel masowy?? Ale to chyba nie ma związku Edytowane 12 Maja 2012 przez malik12345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Poczekaj do świąt będziesz robił za choinkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik12345 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 strasznie pomocna Twoja wypowiedź....Mama mnie nauczyła że jak się nie ma nic ciekawego do powiedzenia to się poprostu siedzi się cicho.....Tobie też by się przydało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 strasznie pomocna Twoja wypowiedź....Mama mnie nauczyła że jak się nie ma nic ciekawego do powiedzenia to się poprostu siedzi się cicho.....Tobie też by się przydało I tu sie zgadzam sa kolesie na forum co pisza byle na posta by (chyba )nabic ilosc napisanych ,!!!!!Moze akurat w tym temacie kolega zazartowal reszte postow sa z sensem i nie jeden zkozystal z podpowiedzi voyagera 1956 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik12345 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 pamiętam że te miganie kierunków pojawiło się jeszcze przed wzmocnieniem mas lamp po odłączyłem akumulator na 20 minut.Nie wiem czy jest związek ale moze miał ktos podobny przypadek pamiętam że zaczeło sie to jeszcze przed wzmocnieniem mas po odłączeniu akumulatora.Może ktos miał taki przypadek?? Tak sobie myśle że może coś z alarmem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Sprawdź jeszcze wiązkę w gumie, która przechodzi między klapą a budą. Może tam się coś poprzecierało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 zrób dodatkową mase na blache od akumulatora I tu sie zgadzam sa kolesie na forum co pisza byle na posta by (chyba )nabic ilosc napisanych ,!!!!!Moze akurat w tym temacie kolega zazartowal reszte postow sa z sensem i nie jeden zkozystal z podpowiedzi voyagera 1956 A tu z panami się nie zgodzę jeśli chodzi o posty voyagera są bardzo fachowe i naprawde ma dużą wiedze jesli chodzi o p12 a to był żart (tak mysle) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malik12345 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 (edytowane) auto jest u elektryka i pioerwsza diagnoza jest że padnięta centralka od alarmu.Zobaczymy czy prawdziwa cd no więc centralka odłaczona i jest wszystko oki!!!! Edytowane 14 Maja 2012 przez malik12345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
