Uwaga TANDETA
ukaniopl
Witam. Proponuje powyzszy temat, zeby uchronic ludzi przed kupnem tandetnych czesci zamiennych.
Moj przyklad:
Almera N16 - Koncowki drazka kierowniczego za35zl - Firma Moog - Po tysiacu km zaczely stukac a po 9 wymiana. Aktualnie testuje delphie za55.
Moog to wg mnie taka średnia półka. Lepsze od chińskich noname, ale gorszy np. od TRW (który swoją drogą jest tylko kilka zł droższy). Gwarancję dają, więc możesz zareklamować, jak dostaniesz w ramach reklamacji nowe to sprzedaj, coś tam kasy się zwróci :)
Dziwne, jedną końcówkę mam TopSpares, najtańsze co jest, drugą nie wiem co bo założyli w warsztacie, więc tez pewnie najtańsze i działają od ~15tys km.
Z firmą Moog to coś jest na rzeczy, ja zmieniałem łączniki stabilizatora i jeden mi się rozchrzanił po 1.5k kilometrów! Drugi jakoś się trzyma, narazie.
Gość slaweq22
ja mam łączniki stabilizatorów firmy SAKURA i musze pochwalić przejechane 14k od lutego i nic nie słychać, nawet były już ruszane w celu wymiany wahaczy z TRW
Hmm może by podedytować nazwę tematu na rzeczy tanie z których jesteśmy lub nie zadowoleni.
Śmigam od ~20tys km na wahaczu SRL za 150zł, odpukać nic sie z nim nie dzieje.
To ja od siebie dopiszę komplet sprzęgłowy Valeo. Założony 3 lata temu, od tego czasu przejechane ~80tys. km. Wczoraj skończyłem składać skrzynię i poszło tam nowe sprzęgło Aisin. Dlaczego? Co raz to mocniej coś brzęczało i stukało. Łożysko oporowe prawie się rozleciało. Po mocnym zakręceniu nie jest w stanie zrobić nawet 5 obrotów. Tarcza okładziny ma w porządku, ale rozleciała się w środku, tj. frezowany otwór centralny, na którym jest osadzona na wałku - dostał luzu po ~0,5cm w każdą stronę, strasznie grechotało.
Gdyby tym autem jeździły różne osoby, to byłbym w stanie przypuszczać, że to błąd eksploatacyjny - ale tym autem jeżdżę tylko ja, więc nie ma mowy o ślizganiu czy strzelaniu ze sprzęgła.
Krótko mówiąc - Valeo to tandeta, a kosztująca tyle, co oryginalny Aisin made in japan. Aisin wciska się o wiele lżej.
Hamulce firmy A.B.S. All Brake Systems mam praktycznie komplet przód tył i są bardzo dobre, na przodzie zrobione ~10tys km, na tyle ~20tys km, z tym, ze z tyłu mam klocki fomar a tarcze A.B.S. , nie piszczą, nie pylą zbytnio, tarcze odporne na przegrzanie (awaria tłoczka z tyłu), mocowania nie rdzewieją jak to ma miejsce w przypadku TRW, które miałem poprzednio i ledwo klocki z prowadnic wyjąłem (mają takie bzdurne rozwiązanie z blaszka nałożona na mocowanie klocka i całe to się zapieka).
Widzę, że zmienił się profil tematu, popieram kolegę buladag, żeby zmienić tytuł tematu np. "opinie o częściach".
Ze swojej strony dorzucam świece firmy DENSO K16PR-V11. Założone ok 1k temu i jak na razie sprawują się super. Wcześniej miałem NGK . Na DENSO autko nabrało więcej wigoru :)!
Edytowane przez Bonhart
NGK już niestety nie jest takie, jak dawniej - jedynie świece do motocykli są nadal made in japan i trzymają jakość :) Do samochodów jak najbardziej polecam Denso, w Accordzie również odczułem różnicę po wymianie NGK na Denso (nie ma już takiego dziwnego zamulenia do 2000 obrotów, teraz płynnie ciągnie od samego dołu).
